Contenant pour mini bassin
Scotchée .. je ne connaissais pas "Palox" ..bon un régionalisme
Si vous pensez :
-  Palox en bois. Oubliez ! Il vous faudrait étanchéifier ce contenant (bâche EPDM) et le renforcer pour la pression de l'eau (on utilise généralement des chevrons pour de tels mini-bassins, et non  des planches)
- Palox en plastique,  avec un habillage bois déco...  OK. Voir la rigidité du plastique entrant dans la fabrication de ce Palox. Sur cette photo cela semble équivalent a une cuve alimentaire Très bon avec des renforts assurant la solidité
Sinon vous avez le "container pour liquide" (le "cubi" régionalisme Belge ou "cubicontaner") qui est renforcé par une structure en fer, et que vous trouverez pour une centaine d'euro dans les magasins de bricolage comme récupérateur d'eau (préférez modèle avec pied en plastique plutôt que palette bois)
Fabrication du mini bassin avec un Palox ou un cubi
Vous trouverez ici un reportage de Patrice ayant fait une telle réalisation :
Bassin de terrasse sur base d'un Cubi
Système de filtration pour un mini bassin
Un système tout en un  ?
- Filtre UV de 7 watts, pompe 1000l/h (mais réduite par l'uv a 600 l/h donc OK pour 1m3), filtration (bon ..graviers, mousse..), et un jet d'eau en prime
Filtral 2500 de OASE
Filtral 2500 Mode d'emploi
ou une petite pompe qui ramène dans le bac au-dessus avec pouzzolane et plantes filtrantes comme Patrice
Poissons
Seront super heureux ! Prévoir un panneau type polycarbonate dessus pour isoler des rigueurs de l'hiver.
Plantes
Pourquoi pas le système de Patrice avec des plantes dans un bac au-dessus servant de filtration ? et un nénuphar nain dedans dans un pot surélevé ? En ce cas pas de jet d'eau !
Une Plante oxygénante (laitue)
grenouille
Le déplacement de batraciens est prohibé Voir article sur le sujet. Et peu de chance qu elle vienne d elle même la'
