Filtration pour 5m² ( débutant...)
Pulsating
Message par Pulsating »
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de réaliser un bassin dans le jardin de ma maison qui est en cours de construction, afin de profiter de la logistique en place (pelleteuse, container, etc ).
Cependant, j'ai lu tout et son contraire concernant la filtration. Beaucoup de termes assez nébuleux pour moi, j'aimerais donc tirer ça au clair :)
Le bassin ferait environ 5 à 6 m³, peuplé de PR et 2-3 Koï, planté, jusqu'à 120cm de profondeur au plus profond.
Concernant la filtration donc, est-ce que les filtres oase sont vraiment merdiques? Ca serait vachement simple comme système....
Sinon, est-ce que quelqu'un aurait des photos d'un systeme de filtration accessible a un débutant (ou schéma ) et ne nécessitant pas non plus un volume trop important? Certains font des filtrations dans un cubi, ça c'est un peu trop pour moi.
Merci et a bientot
Re: Filtration pour 5m² ( débutant...)
Pourquoi le cubi c’est trop pour toi ?
Question de volume ou de bricolage ?
nico
Message par nico »
Première chose:
en gros une bonne filtration c'est un outil qui nécessite peu d'entretien et qui fonctionne.
Pour n'importe quel système que tu choisiras, réfléchis bien à comment il s'entretient. Par exemple si c'est un filtre avec des mousses ça s'encrasse vite et tu te retrouves ou avec une filtration qui marche pas ou avec des mousses à rincer trop souvent.
J'ai pas bien conçu la mienne, je devrais certaineement la retoucher.
Seconde chose:
méfies toi, tu vas vite être débordé en population par rapport à ton volume d'eau avec 2 - 3 kois et des poissons rouges. Si tu peux, essaies de voir un poil plus grand (par exemple aller vers les 9m3 ou + en grattant un peu en profondeur et sur les côtés le volume se gagne assez rapidement). Bon Après 6m3 c'est un bon début.
Pulsating
Pour le cubi c'est une question de volume, je n'ai pas un grand terrain et j'aurais du mal à le planquer.
Concernant le volume, 5 ou 6 m3 c'est indicatif. Étant donné qu'il y aura des paliers c'est pas évident à calculer précisément. Entre 5 et 8m3 environ.
Voilà le style de bassin qui me plaît, je vais m'en inspirer mais en plus grand ( un peu )
Pulsating
Après quelques recherche supplémentaires, je vois qu'on parle souvent de filtre multichambre composé de brosses, et de support bactérien. Ça serait mieux de creuser de ce côté là ?
Je ne comprends pas trop ce qui est reproché aux filtres oase...
mike
Message par mike »
salut
les produits OASE sont bons mais souvent largement surestimés sur le rapport volume/filtration et sont très chers
on fait souvent largement mieux pour moins cher soit même
Ce sont d'excellents filtres!!!!!!!... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Il faut simplement prendre le volume pour lequel ils sont donnés..
Tu le divise par deux,
tu en prends la moitié du résultat auquel tu soustrais le volume de ton bassin,
tu en prends le quart que tu divise par trois et là, .... :think: :think:
Le tiers du résultat obtenu est le volume pour lequel ils sont vraiment efficaces.... [shocked.gif]
C'est simple non???..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Ha oui, j'oubliai....Tout ça c'est sans poissons car sinon...Il faut diviser par 5 le résultat.... :whistle: :whistle:
truite26
Message par truite26 »
Mdrrr yves [mdr.gif]
Pulsating
D'accord je vois les limites de l'oase meme juste avec des PR c'est limite.
Sans passer par la case bricolage, est ce que ça existe une filtration du commerce valable pour 5 à 10m3? Budget de 1000e maxi
roscoe51
Message par roscoe51 »
oui , par exemple , filtre edouna 3 max 12000l avec carpes koi pour 570 euros
pompe aquaforte 10000 l /h max dm vario environ 140 euros sur le net
uv 40 w environ 150 euros chez chaque détaillant .
pompe a air 100 l environ 150 euros .
soit un total de 1010 euros .
faire moins sera compliqué a moins de faire soi-meme .
et meme en le faisant soi-meme , il y a un cout élevé .
Membre Fckc
