création mini-bassin 500L
phil04
Message par phil04 »
bonjour
Je suis entrain de creer un bassin de 500l, mais problème je suis completement novice en la matiere.
J ai installé un bac de 500l, mis une pompe afin de creer une cascade mais c est la que ca se corse pour moi.
Qu'elles plantes installer sachant que je n ai pas de filtre anti uv (est ce indispensable ou peut on le remplacer par des plantes?) lesquelles priviligier? ( j ai trouvé un panier sur le net contenant 3 plantes oxygenantes avec substrat pour 20€ est ce que c est interessante? Comment installer les plantes? compbien de poissons (je pensais à 3 ou 4 carpes)
Merci pour vos reponses et votre aide
Re: création mini-bassin 500L
Bonjour Phil04,
Comme plantes, tu peux mettre par exemple l'iris des marais et la menthe aquatique, très poussantes et se nourrissant dans l'eau du bassin, la filtrant par la même occasion, a planter dans des paniers pour bassin avec juste de la pouzzolane, sans terre.
quelques plantes flottantes (laitue et jacinthe d'eau), tu peux mettre d'autres plantes si tu veux (avec de la terre, selon les plantes).
Pas de carpes dans un 500l, compter un bassin de 5m3 minimum pour des carpes, avec 1m de profond minimum, a raison d'un maximum d'1 carpe par m3, et une bonne filtration.
Sans filtre, au plus 2 poissons rouges, mais plutôt quelques gambusies. pour plus de poissons, il faut un filtre.
Image ......Voila tu sais tout, Yannick t'a tout dit......
500L, oublies surtout les carpes!!!!...Elles te diront merci quand tu pourra faire plus grand...... :whistle:
phil04
merci beaucoup pour vos conseil
avez vous un site de predilection pour l achat des plantes car dans ma ville la seule animalerie n a pas ca. De plus a savoir que l'hiver chez moi est assez froid dois je cibler des plantes resistantes ou les rentrer l hiver
Question bete ma pompe ne fait pas filtre? il s agit d une pompe de marque pontec modele pondovario 1500
Le probleme des carpes est du a la place dans le bassin?
merci d avance
La pépinière Santonine est bien, j'ai déjà acheté chez eux et visité :
http://www.santonine.fr
Ta pompe n'est bien qu'une pompe, pas un filtre.
Les plantes conseillés sont rustiques et vigoureuses, mais il y en as d'autres qui iraient bien, regarde sur le site et si tu veux, donne nous tes préférés pour qu'on te donne notre avis.
Pour les carpes, il faut beaucoup plus de volume (5000l minimum), de la profondeur ET une bonne filtration.
phil04
encore merci pour vos precieux renseignements je vais regarder le site de suite et vous tiendrez au courant
pour info j ai eu de connaissance de votre forum sur le magazine "bassins de jardins"
cdlt
phil04
re
apres visite du site voici ce que je pense prendre
2 a 3 plantes oxygenante : je pense opter pour l' heleocharis epingle sorte de pelouse verte ( c est la moins laide que j ai trouvé!)
4 a 5 plantes aquatiques : menthe aquatique, 1 iris, quelques roseaux (2) , laitue
1 nenuphar perry s red star
est ce suffisant et assez homogène?
merci d avance
Je ne connais pas l' heleocharis epingle, mais ça a l'air pas mal.
pour l'iris, je prendrais le plus vigoureux et épurateur : Iris pseudacorus, qui supporte aussi plus de profondeur d'eau.
ça me parait pas mal, et apparement, tu peux toutes les mettre dans de la pouzzolane, sauf le nénuphar, dans une bonne terre argileuse (voir le sujet sur la plantation du nénuphar).
phil04
ca marche je vais passer commande installer tout ca et je vous montrerai bonne journee et merci
Frankoïs
Message par Frankoïs »
Je rajouterais juste deux petites choses :
- Il faut faire attention aux développement racinaire du roseaux qui peut percer la bâche.
- Attention la menthe aquatiques est aussi envahissante que la menthe classique. La mienne est sortie du pots et à envahit les plantes voisines. Donc il faut la contrôler ce que je n'ai pas fait !! [wink.gif]
Bonne installations [smiley.gif]
