Problème grave sur pompe...HEEEELP MEEEE!
Parsifal11
Bonjour tous,
J'ai acheté une Aquaforte DMvario 20000 pour mon bassin de 7,5m3 avec filtre gravitaire 4 chambres brosses, TJ, helix et Uv, tout est en 110 sauf le tuyau souple de 63 qui relie la cuve uv à la pompe.
Il y a en tout 3m de 110 et 2mde 63...la pompe est posée à côté du filtre et n'envoie qu'un petit filet d'eau.... 13l en 20s....
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire ?
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Je m'angoisse énormément.
Re: Problème grave sur pompe...HEEEELP MEEEE!
Ton tuyau est bien rempli en eau pour qu'elle s'amorce correctement? Tu as un variateur de vitesse elle est bien à fond? Tu n'as pas une prise d'air sur un tuyau?
sur les pompes électronique il y a des sécurités débit réduit '( j ai vu sa sur face de bouc ) voir avec le vendeur ou sur le mode emploi
Parsifal11
Oui le tuyau d'arrivée pompe est bien d'eau, mais peut être pas celui qui va de la pompe au bassin... Cela peut il venir de là ?
En ce qui concerne une prise d'air... Je ne pense pas... Mais comment la vérifier ?
Merci infiniment pour vos retours...
Très anxieux pour mes kois...
Nagol
Démonter la pompe et la nettoyer
Tu peux isoler ta pompe et regarder si elle fonctionne dans un seau? Oui il y a des brides sur certaines marques, je crois que roscoe51 à la même que toi, il va pouvoir nous dire
Moi aussi sur une Blue eco, j’ai dû enregistrer la pompe avec le numéro de série pour l’utiliser à plein régime.
Tu peux nous faire une photo de ton montage ![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
Parsifal11
Voici quelques photos de mon filtre
Merci beaucoup pour votre réponse
Parsifal11
D'autres...
