trouver une fuite
julos
trouver une fuite
Message par julos »
bonjour a tous,
je suis un lecteur assidu, mais participe peu.
j'ai un soucis sur mon bassin, il fait neuf mètres carré, sur un mètre vingt de profondeur, il est en hors sol sur 75 cm de haut. Depuis quelques jours, il perd de l'eau, a peu près 200 l tous les jours. Il me semble que la fuite est au fond de l'eau, mais je n'arrive pas a la repérer.....
Mon bassin est fait avec de la bache pondex, a mon avis c'est une taupe qui l'a percé....
Je voudrai essayer de repérer au plus vite, mais avant il me faut situer le trou et je n'y arrive pas
Auriez vous des idées ? des techniques pour situer une fuite au fond de l'eau ?
par avance merci
Julien
Re: trouver une fuite
J'espère pour toi que ce n'est pas au fond. [rolleyes.gif]
julos
Message par julos »
j'ai bien peur que cela soit au fond, j'ai cherché a repérer cette fuite une bonne partie de la journée mais pas moyen. je vais essayer de la trouver cette semaine, dans le pire des cas je vais plonger au fond pour essayer de voir de plus près, si je peux trouver la fuite je vais essayer de réparer au mieux pour que cela tienne cet hiver.
je viderai au printemps en utilisant une piscine, mais avec le froid qui commence j'ai peur de le faire pour l'instant.
Message par nef »
Aï ça c'est la galère
Ce que tu peut faire c'est déjà laisser le bassin se vider 2 ou 3 jours pour voir ci c'est pas sur les côtés
Essaie de regarder sur le fond si tu ne vois pas une petite partie plus propre que le reste du bassin
200 l jours ça doit aspirer les mer des du fond je pense
Pour la réparation tu as la tec 7 qui normalement colle sous l'eau, il y a aussi des colles pour la réparation des piscines qui collent aussi sous l'eau
Mais là je ne sais pas si c'est bon ou pas pour les poissons
Bon courage
666 [sad.gif]
Nef a raison, ce n'est pas obligatoirement au fond, mais sur les côtés.
En laissant se vider ton bassin, si à un moment cela se stabilise, alors là tu vides un peu encore de façon à mettre hors de l'eau le prétendu trou.
Une question, ta bâche était d'un seul morceau ?
julos
Message par julos »
Merci nef, une partie de mon bassin est hors sol, pas de trace d'eau sur le bois, j'ai tout verifié, c'est donc plus profond.... si je veux aller jusqu'a la partie en terre, je perds déjà 75 cm d'eau sur une surface de 9 mètres carrés...
j'ai essayé de regarder par le dessus mais je ne vois rien au fond, pas de zone d'aspiration ni rien, je vais continuer à chercher....
Merci pour tes conseils.
julos
Message par julos »
Merci Christine, oui la bâche était en un seul morceau, je vais plonger jeudi au fond avec une seringue et du lait pour essayer de trouver la fuite, à suivre, merci pour tes conseils
Pourquoi du lait ? [shocked.gif]
Julos, je tiens à te rappeler que l'eau actuellement en Normandie est à 7°... Les pluies glaciales et la grêle y sont pour quelque chose... :shifty:
julos
Message par julos »
le lait devrait se voir dans l'eau et être aspiré par le trou. Pour la température, je le sais, je suis plongeur et même en hiver je plonge en mer au large de Fécamp. Je vais mettre une combi étanche et ça ira !!
hello !
vu que tu veux plonger, je pense que tu devrais t'intéresser à des zones où la bâche fait des "bosses" .
En effet, j'ai lu quelque part que l'eau en s'infiltrant sature le terrain et repousse la bâche vers l'intérieur quelques fois.
C'est une sorte d'effet "cloque" à l'envers.
Donc, en passant la main ou simplement par la vision, tu devrais détecter ces zones facilement.
Vu le débit, je pense que ça devrait déjà faire un diamètre grossier de vingt centimètres.
Reste à guérir la plaie d'une façon ou du autre, mais je pense que tu devras vider à un moment ou un autre pour consolider le terrain en dessous.
voilà mon opinion. à débattre !
