Mare 500m3
lemontagnard04
Mare 500m3
Message par lemontagnard04 »
Je suis nouveau sur le forum et je ne connais rien aux bassins. Je possède une mare sur mon terrain qui fait environ 30m x 15m et 2-3m de profondeur au maximum. Elle est situé en bas de chez moi, en Provence (vers Manosque), dans un milieu boisé. Il n'y a pas d’électricité disponible. Elle existe depuis très longtemps (vu la végétation) mais ne me semble pas naturelle (la bute autour est à niveau, il y a un trop plein). Elle est alimentée par un petit ruisseau qui ne coule que l'hiver.
Mon problème est le suivant, la mare n'est pas assez étanche. Elle se remplit l'hiver mais les pertes d'eau plus la chaleur estivale la vident presque entièrement l'été, voire entièrement quand il y a une grande sécheresse comme l'an dernier. C'est dommage car je voudrais en profiter l'été, éventuellement l’équiper d'un petit ponton, voire d'une plage pour me baigner. Ca pourrait aussi servir de reservoir d'eau pour les pompiers en cas de feu de forêt, ce qui est toujours la grande crainte ici l'été.
Quelques photos:
- l'hiver quand c'est plein
-la même l'été avec la sécheresse
Il y a beaucoup de roseaux aussi, qu'on ne voit pas trop sur les photos car je les ai coupés mais ils repoussent.
Qu'est ce que je peux faire pour l'aménager/la garder remplie l'été ?
Merci de votre aide.
Re: Mare 500m3
Message par nef »
Hello
Bienvenue sur le forum
Pour ta mare il faudrait déjà a mon avis déterminé si elle se vide plus par évaporation ou par manque l'étanchéité du sol ou voir les 2 .
Peut être regarder comment sont celles des alentours si il y en a .
Après tu peux toujours bâcher le fond ,mais bonjour le budget pour cette surface
666 [sad.gif]
Re: Mare 500m3
Sois le bienvenu.
J'avais déjà lu il y a quesques temps déjà un projet similaire, si je retrouve le lien je le mettrai.
Je n'aime pas les roseaux, ils ne sont vraiment pas compatibles avec la bâche par exemple.
Re: Mare 500m3
La solution que je vois...;C'est ça!!!!
Mais bon......
J'ai dis solution.....J'ai pas dit pas cher....Facile oui!!!.Les gars te posent ça en deux temps trois mouvements...
Mais coté prix...J'ose meme pas imaginer!!!!!!.. [huh.gif] [huh.gif]
Mais bon, c'est une solution!!!!!... :whistle: :whistle:
Re: Mare 500m3
Pas mieux à proposer que Yves83.
Il faut rendre ce trou étanche et prévoir aussi comment faire un apport d’eau si besoin l’été.
La rivière servirait à renouveler l’eau quand elle coule mais quid de l’été ? Une filtration ou juste un brassage et une oxygénation vue le volume.
Peut être réduire le volume pour garder un coin en eau l’eté (Un peu comme les piscines en bord de mer qui se remplisse avec Les marées) se qui revient à construire une piscine dans le bassin. Cette piscine n’est visible que quand le niveau baisse.
Un petit schéma avec la piscine au milieu et un ponton [cool.gif]
Re: Mare 500m3
pour un particulier juste impossible ou un gros comte en banque
sinon il y a des produits style barbotine argile à mélanger à saturation et tasser mais haii le prix aussi
laisse ce coin de nature comme il est pour moi
Re: Mare 500m3
hello !
Bienvenue déjà !
(hey vous autres ! Ne lui faites pas peur comme ça dès le début !)
Pour ton projet ou ta question, le tout est de savoir le budget alloué/prévu/possible ou tes possibilités en matière de travail manuel ^^
Il faut également savoir ce que tu vas y introduire comme résidents, ça change la donne du tout au tout.
Gros budget : il y a la proposition d'Yves83
Pour les reste, tout dépendra de ce que tu peux mettre là dedans.
Koïs : aménagements et contraintes relevant d'un budget conséquent.
Si il y a des roseaux, c'est qu'il y a de l'eau en dessous, mais comme le dit Christine, les roseaux, c'est la plaie si on ne les tient pas en laisse et même comme ça c'est un combat perpétuel.
Dans un premier temps, il te faudra déterminer ce que tu veux faire, c'est à dire conserver la capacité hivernale toute l'année ou te limiter à une portion plus petite (surface).
Cela fait, la couverture sera mesurable et quelque soit l'option, il te faudra nettoyer le terrain choisi ou le protéger contre ces végétaux envahisseurs.
Le reste sera une installation classique avec les différentes possibilités.
Tu pourrais même envisager de rester dans le naturel actuel en bâchant un secteur creusé puis en le pavant/bétonnant, ce qui te ferait une pièce d'eau permanente en prenant soin de la séparer du flux hivernal par une digue ou de drainer l'excédent ailleurs.
Près de chez moi, il y a un parc où on été aménagés des petits étangs communiquant par de la tuyauterie. L'hivers, tout est plein (et même déborde sur la nationale) et l'été, restent seulement ceux qui sont au plus bas niveau.
On y pêche des gardons, des carpillons et autre blancs, des perches etc ... qui colonisent tout l'hivers et migrent au grès des crues et décrues ...
mais le sol est gras d'avance en-dessous. Pourquoi pas faire un truc comme ça avec du lagunage et un bac (ou plus) de profondeur ?
Tu pourrais même aménager au fur et à mesure si tes finances sont ... limitées ...
Bref, pleins de possibilités ! Mais tu as certainement une idée en tête, dis nous en plus !
(Oups ! désolé Revers ! j'ai pas vu ton post avant de valider ! mais on en revient au même en fait)
PS : pour l'équipement, voir le solaire vu ta situation, tu devrais pas être à court d'UV)
Re: Mare 500m3
double post !
pour l'option pompiers, faudra oublier les poissons !
peut être creuser en amont une cuve à la Jean de Fleurette pour eux sinon, qui te servira d'apport en été pour ta piscine/mare ...
lemontagnard04
Re: Mare 500m3
Bonsoir,
Merci mille fois à tous pour votre participation. Et votre accueil chaleureux! Ça m'aide beaucoup à commencer à y voir plus clair.
nef a écrit : 07 nov. 2018, 18:50 Pour ta mare il faudrait déjà a mon avis déterminé si elle se vide plus par évaporation ou par manque l'étanchéité du sol ou voir les 2 .
Je ne sais pas vraiment comment déterminer pourquoi elle se vide. Toutes les mares aux alentours se vident pareillement l'été, à la limite la mienne est celle qui reste pleine le plus longtemps. Quelques paysans ont des mares bâchées, mais avec approvisionnement par forage, et elles sont utilisées pour l'arrosage des cultures donc ce n'est pas vraiment comparable.
Revers-76- a écrit : 08 nov. 2018, 09:38 Pas mieux à proposer que Yves83.
J'aime bien l'idée du petit bassin dans le grand ou du bassin en amount. il faut que j'y réfléchisse.
Steph62 a écrit : 08 nov. 2018, 10:54 Pour ton projet ou ta question, le tout est de savoir le budget alloué/prévu/possible ou tes possibilités en matière de travail manuel ^^
Près de chez moi, il y a un parc où on été aménagés des petits étangs communiquant par de la tuyauterie. L'hiver, tout est plein (et même déborde sur la nationale) et l'été, restent seulement ceux qui sont au plus bas niveau.
On y pêche des gardons, des carpillons et autre blancs, des perches etc ... qui colonisent tout l'hiver et migrent au gré des crues et décrues ...
Pour le budget, je dirais jusqu'à 10 000 euros maximum.
Pour l'utilisation, des poissons mais pas des Kois, plutôt gardons, carpillons... oui.
J'aime bien l'idée d'une plus petite surface l'été évoquée plus haut. Mais comment gère-t'on le passage de l'eau du grand bassin vers le petit ?
Merci encore à tous. Ça fait plaisir de vous voir aussi passionnés !
Letto59
Re: Mare 500m3
Message par Letto59 »
Le petit bassin est dans le grand le niveau du petit plus bas que le niveau Max du grand, donc quand le grand se rempli
Et dépasse le niveau du petit bas le petit se remplit puis quand le grand se vide vu que le petit est étanche l’eau reste
