Remise en état Bellac
Bellac
Message par Bellac »
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir une maison avec un petit jardin tout autour de 700m2 (350 devant et 350 derrière).
Devant la maison il y a un petit chemin pavé et au détour de ce chemin il y a ce bassin :
J’aimerais le remettre en état à moindre frais, avez-vous des suggestions ? [asiatique.gif]
Questions :
- suis-je obligé d’y mettre une pompe ? Car il y a déjà un tuyau qui met l’eau de pluie dedans
- combien de poissons puis-je mettre ?
- possibilité d’y mettre de belles plantes d’eau ?
Que feriez vous à ma place ?
Je n’y connais pas grand chose...
Merci par avance pour vos conseils
Re: Remise en état Bellac
Bienvenue Bellac.
J'ai mis tes photos dans le bon sens.
Tu peux nous dire la profondeur du bassin ?
Simple.....
Au pif, je dirai 5 à 6 m3....Donc, pas de Koï mais de jolis poissons rouges...
Compte tenu de la pluie en ce moment, sauf si tu l'as vidé, il fuit.....
Donc deux solutions ...Soit tu places une bâche, soit un produit d'étanchéité genre Sika sur les parpaings....
L'eau de pluie, ce n'est pas bon pour les poissons....
Oui, il te faudrait une petite circulation et un petit filtre...
Un autre souci, c'est l'arbre au pied du bassin.....Mais là..... [huh.gif] [huh.gif]
Voila déjà une petite approche...... :whistle: :whistle:
christine a écrit : 02 déc. 2018, 18:39 Bienvenue Bellac.
Tient tient.........[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Si le bassin fuit, ce peut être justement à cause des racines de cet arbre...
Bellac
Hello !
Le bassin fait 6m3 tout juste ! Profondeur de à peine plus de 1m ;)
J’ai prévu d’abattre les 2 arbres pèsents sur les photos (trop imposant et soulèvent les pavés) que j’aimerai remplacer par des palmiers ou Yucca.
Je ne sais pas si cela fuit, le bassin n’a pas été rempli depuis longtemps, il était à sec cet été et se rempli au fur et à mesure que l’on rentre dans l’hiver.
Le tuyau qui descend en direction de la maison et qui arrive dedans (j’ai l’impression qu’il était là pour y mettre l’eau de pluie ?!)a l’air d’être bouché. Il faut que je le vérifie... donc à boucher diaprés vous ? Pourquoi l’eau de pluie n’est pas bonne ?
Il faudrait que je mettre une arrivée électrique donc avec une pompe ? Possible d’avoir dès nénuphars dans si petit ?
Encore merci
C’est pas petit c’est concentré!
Mon ancien bassin faisait 3000l...
Les poissons se portaient très bien et les plantes aussi.
Le plus cher sera une filtration correcte bien que si tu bricoles tu peux la fabriquer. Tu feras pas moins cher que dans le commerce mais beaucoup plus efficace à prix équivalent.
L’eau de pluie est mauvaise car elle ne contient pas de minéraux essentiels à la vie et si elle ruisselle sur le toit avant, elle se charge de toute la pollution qui s’y dépose.
6m3...C'est bien ce qu'il me semblait.......
Donc OK tu vires les arbres.....
Tu vires l'arrivée d'eau de pluie....
Tu nettoye un peu le fond...
Et tu remplis le bassin...... 6m3, ce n'est pas la mer a boire et on voit comment se comporte le niveau.....
Après, .....On avisera en fonction des résultats.... :whistle: :whistle: :whistle:
Bon, pour les arbres, ce n'est pas obligé demain matin, mais il faudra y penser.... :whistle: :whistle:
Avec un peu d'huile de palme, euh pardon, d'huile de coude et quelques roupies investies, ça risque bien de faire quelque chose de joli !
Un peu artificiel à mon goût, mais tous sont au naturel ... Et des extensions à perte de vue ^^
Comme dit Yves83, first one : couper l'arbre et dessoucher, ensuite ... ce sera de la rigolade et que du plaisir !
options : bâche, enduit ou peinture bassin car je pense que la fuite ne disparaîtra pas avec le fautif.
tu as des enfants ? n'oublies pas les protections !
au cas où, penser à réaliser une margelle pour les bestioles qui y tomberaient, surtout les hérissons et les chats
as tu une idée du fond ? de sa conception ?
perso, je verrais bien une extension équivalente ou plus grande sur la droite avec lame d'eau en jonction, mais ce n'est que ma vue d'esprit (mais oui ! j'en ai un !)
[number-one-45.gif]
