Filtre mécanique: FAT vs Brosses à la japonaise
fredel
Message par fredel »
Bonsoir,
J'ai actuellement une réflexion qui trotine dans ma tête et j'aurais besoin d'avoir vos avis sur ce sujet.
La réflexion porte sur la filtration mécanique de mon projet de bassin à koi de 50 tonnes. J'ai passé beaucoup de temps sur des vidéos d'un célèbre blogueur allemand spécialisé dans les kois. Les allemands ont selon moi une certaine avance en terme de connaissances sur les bassins.
Cela dit, revenons au sujet du post. Certains propriétaires de très gros bassins avec des kois dont la valeur est indécente revienne à la filtration mécanique avec des brosses. On ne parle pas de brosses installées comme on le voit sur les forums français et belge à savoir un montage resserré avec un flux d'eau ascendant. Non, il s'agit d'installer les brosses dans un bac très long (4m en général) et en rangés espacés d'environ 30cm. Le flux est horizontal et l'objectif est de piéger les particules qui vont descendre en avançant dans le bac. Je vais essayer de trouver une vidéo pour illustrer ça. La technique est utilisée par les éleveurs japonais.
Comme écrit plus, certains spécialistes ont démonté leur FAT ou filtre à papier pour aller vers ce système. Les raisons principales sont les suivantes : moins de risques de pannes, pas de coût d'entretien, les brosses font aussi office de bio, plus de bruit. La contrainte principale reste le nettoyage toutes les deux semaines.
Les résultats sont concluants quand on voit la clarté de l'eau des bassins modifiés. Les allemands parlent aussi d'avoir une eau dite plus "ORGANIQUE" et moins "Stérile" qu'avec un FAT. Les kois se développeraient mieux et auraient de plus belles couleurs dans ce type d'eau. C'est aussi ce que recherche les éleveurs japonais et notamment KONISHI qui travaille en partenariat avec le blogueur allemand.
Je pourrais en écrire plus mais je vous laisse prendre le relais sur ce débat.
Que pensez vous de ce revirement de technologie ?
Re: Filtre mécanique: FAT vs Brosses à la japonaise
J’ai regarder ce système quand j’ai refais mon bassin.
J’ai vu les vidéos mais ne parlent pas allemand... Pas facile donc.
Je suis assez dubitatif.
J’ai l’impression que c’est une très grosse décantation. L’eau circule lentement dans un très gros volume. Les brosse aide à retenir les m.e.s les plus légères en plus de faire un support bio.
J’ai l’impression que les changement d’eau sont très important, d’où une filtration bio minimal.
Il faut régulièrement vider et nettoyer tous le filtre et toute les brosses avec l’eau du bassin.
De plus ce sont des viviers sans plantes donc moins de déchet.
On en parle un peut ici en page 9
viewtopic.php?t=2480&start=80
koiconnect
Message par koiconnect »
Salut Fred,
j'en avais déjà parlé sur le forum; Christine va nous trouver où.
J'étais justement chez ce 'blogueur'... accessoirement c'est un des plus gros importateurs de kois d’Allemagne. Il fait uniquement Konishi qui dispose d'une bonne vingtaine de variétés... il y a de quoi faire.
J'ai vu son install perso, 3 bassins très sympa avec brosses en partie mécanique et tours de bio d'hélix ( 1.5m de diamètre et 4 m de hauteur) pour assimiler les 15 kilos de nourriture journaliers qu'il jette dans ces bassins de grossissement. Oui, c'est du délire et loin de la majeure partie des installs françaises.
J'ai importé ces brosses fabriquées par Genesis et fait qqs essais: la clarté de l'eau est au rendez-vous et les paramètres sont bons, ça fonctionne principalement grâce aux gros changements d'eau obligatoires et à une bonne nourriture. Si la nourriture fait trop de déchets collants, c'est galère à nettoyer. Si algues filamenteuses, il faut enlever à la main sur les brosses, le jet d'eau ne suffit pas.
En conclusion, ce type de filtration est fait pour un vivier avec un suivi. Moi, je préfère mon tambour: je suis adepte du 'moindre effort' : avoir un bassin au top et me mouiller 2 fois par mois pour rincer, non je ne veux plus... et puis une panne c'est rare si le tambour est de qualité. Si le courant coupe, les pompes à eau et à air ne fonctionnent de toute façon plus, brosses ou tambour c'est pareil dans ce cas.
L'idéal ce sont les brosses + un 'domestique' qui s'en occupe [sad.gif] ...
Question : Et pourquoi pas un tambour à brosses ?
lolodu62
Message par lolodu62 »
On lit souvent à droite et à gauche que les filtres à tambour tombent en panne..... il faut vous enlevez cela de la tête, car bien fabriqué cela tourne comme une horloge et évite des heures de nettoyage de brosses .....et une eau claire, mais un fat ne fait pas tout non plus,il faut un uv et en terme de sécurité le fat ne doit pas couper les pompes à air......
fredel
Bonsoir,
Merci à tous pour vos différents retours. C'est bien ces vidéos que j'ai vu, merci pour le lien. Bon, l'avantage est que je comprends très bien l'allemand [kiss.gif].
Une nouvelle vidéo à ce sujet est sortie aujourd'hui : https://youtu.be/PnU1AtMakVQ
J'ai bien noté que la discussion a déjà eu lieu sur le forum. Les arguments de Guillaume et de Revers (grand merci) me suffisent.
J'ai oublié de vous préciser que mon bassin fonctionne avec un FAT depuis 5 ans. Je n'ai jamais eu de problème technique. Cependant, je sais que lorsque cela arrivera j'aurais un arrêt d'au moins une semaine d'arrêt.
Dans le cadre du concept de mon futur bassin, ma réflexion a surtout été causée par deux facteurs :
1. Le bruit, mon futur bassin le filtre sera beaucoup plus proche de la maison. Aujourd'hui, les cycles de lavage du FAT me dérangent les nuits d'été alors qu'il est assez éloigné.
2. La variation de niveau en aval, problématique si l'on veut travailler en airlift ?
J'avoue être satisfait de mon FAT mais je dois trouver une solution aux deux points ci-dessus.
chris47
Message par chris47 »
J’ai visionné la vidéo, je suis la seule à trouver ça barge comme filtration? c’est énorme une usine à gaz dommage on ne voit pas le volume du bassin bref c’est du délire en plus si c’est Juste pour éviter le bruit du FT ! une lame d’eau ça devrait couvrir cette «  petite » nuisance !
fredel
Tu trouves ça barge ? Il s'agit simplement d'un bac avec des brosses suivi d'un bav avec des HÉLIX,,, le tout doublé sur deux lignes. C'est techniquement beaucoup plus simple qu'une installation avec FAT.
La vidéo du bassin va arriver normalement.
chris47
Ben oui je trouve ça c’est hyper volumineux bon le bassin doit avoir un très gros volume 90m3 ?
