Quelle pompe externe ?
kuzey2013
Message par kuzey2013 »
Tout d’abord bonjour à tous, j’ai un bassin de 2m3 mais la pompe sera à 7-8 mètres du bassin et 20 cm au dessus de la surface de l’eau, mais je ne sais pas quelle pompe et filtre utiliser ?
Merci d’avance
Totoche
Re: Quelle pompe externe ?
Message par Totoche »
Il te faudrait une pompe entre 1 et 2 m3/heure
Pour la filtration cela dépend , il y a quoi dans ton bassin ?…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
kuzey2013
Il va y avoir des cichlides.
Pouvez vous me conseiller une pompe adapte et un filtre ?
C’est un bassin chauffé pour y mettre des cichlides ?
Une pompe immergée serrait plus adapter car là tu va galèrer pour l’amorcer sinon...
Tu veux des cichlidés américains ou africains?
kuzey2013
Je suis obligé de mettre une pompe à sec à l’extérieur .
Le bassin est chauffé à 23 degrés environ
23 degrés c'est léger même pour des cichlidés africains...
Pourquoi obligatoire une pompe externe?
Tu as des photos et un peu plus d'explications?
kuzey2013
Donc voilà je vous explique mon cas, avant la construction de ma maison je voulais faire un aquarium chez moi au sol je ne savais pas si c’était possible ou pas, puis j’ai fais appelle à un professionnelle qui m’a dit que c’était possible avec une pompe et un filtre dans le local technique, avec un skimmer et refoulement,ensuite tout a été fais comme demandé par le professionnelle, qui allait faire toute l’installation de pompe, filtre, étanchéité ect...
Après avoir fini la construction de la fosse et de la maison je lache un coup de fil à celui-ci pour qu’il intervient, il m’a dit qu’il avait fermé sa boîte, et que ce n’étais pas possible, du coup je fais l’étanchéité du bassin avec les renseignements du vendeur krypton Rayston, jusqu’ici tout est bon, et là sa me bloque, parce que je ne sais pas quel filtre et pompe qu’il me faut [cry.gif]
Je peut toujours mettre un chauffage pour chauffé l’eau
Totoche
Fais gaffe aux échanges gazeux si ta vitre est trop étanche…
Pour le filtre je ne sais pas, un gros filtre à aquarium…?
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Sympa comme projet.
Tu as un néon dedans qui arrive dans l'eau?
Tu peux mettre une photo des arrivés dans le local et faire un schéma en coupe pour comprendre la différence de niveau?
On voit un skimmer et deux tuyaux c'est bien ça?
Tu veux quoi comme cichlidé? Ton bac est isolé?
Effectivement tu risques d'avoir de la condensation si t'as pas une bonne ventilation.
Tu peux donner les dimensions?
Retourner vers « Pompes »
