Le bac de quarantaine de Revers-76-
Alors avec le soleil qui revient le bricolage recommence.
J'ai attaqué la mise en place de mon futur bac de quarantaine.
J'ai pu trouvé des info ici
viewtopic.php?f=26&t=5420
Le soleil: Ça c'est bon !
Le matos: Ça c'est bon !
J'étais parti confiant, sans la remorque... Grave erreur :doh: Un break n'est pas un camion :whistle:
Deux plaques de polystyrène ont fini sur le toit :shifty:
Les fidèles amis: Ça c'est bon !
Et c'est parti pour une "rétro-conception" (normalement on part de plan mais là j'ai tout posé autour puis improvisé)
Re: Le bac de quarantaine de Revers-76-
Comme j'ai lu qu'on pouvait avoir besoin de chauffer, il faut bien isoler le bac.
J'ai choisi du polystyrène expansé en 80mm.
Les feuillures femelles sont bouchées avec les feuillures mâles pour garder la même épaisseur partout.
On découpe soigneusement sous la supervision de l'inspecteur des travaux finis (je vous le présente plus) [cheesy.gif]
Et on fait une première boite autour du bac.
Sans oublier le dessous bien sûr :naughty:
Ensuite il faut habiller le tout pour l'esthétisme.
Je fais donc une deuxième boite en bois autour de la boite en polystyrène.
Les poteaux de la structure ne doivent pas toucher le sol pour limiter l'humidité qui fait pourrir le bois.
Une lame d'air est aussi laissée entre le bois et le polystyrène (toujours pour ventiler la structure)
Il y a encore du boulot pour la face avant (découper le passage de la vitre pour en profiter si le chauffage ne tourne pas)
Faire une trappe pour accéder au vidange.
Le dessus devrait être en polycarbonate pour laisser passer la lumière et habriter l'UV et le bulleur.
C'est tout pour ce soir :shhh:
Pour l'uv, peut être pas utile car le bac est à l'ombre.
Pas mal ça, t'as encore bien bossé! T'avais bien testé l'étanchéité des vannes avant de tout habiller?
christine a écrit : 18 févr. 2019, 19:15 Pour l'uv, peut être pas utile car le bac est à l'ombre.
L’UV est aussi un bon bactéricide.
(Kristof me l’a généreusement laissé, il’y en avait un avec le bac)
L’été le soleil donne en milieux d’après-midi jusqu’au coucher.
juju18 a écrit : 18 févr. 2019, 19:22 Pas mal ça, t'as encore bien bossé! T'avais bien testé l'étanchéité des vannes avant de tout habiller?
Non j’ai pas encore testé les vannes [embarrassed.gif]
Tu fais bien de m’y faire penser avant de l’enfermer même si j’ai prévu de pouvoir le sortir si besoin.
Si je peux servir à quelque chose je me suis pas levé pour rien ce matin [number-one-45.gif]
Message par nef »
Good job
Bravo
666 [sad.gif]
Message par Kristof »
Et encore si je n’étais pas passé, le chantier serait fini !! [cheesy.gif]
Retourner vers « Bac de quarantaine »
