Filtre bassin 5m3 avec 2 bidons
zabriskie
Message par zabriskie »
Comme indiqué dans ma présentation mon bassin fait 5m3. Il est situé plein soleil et très peu planté. Sa population est constituée d'environ 40 poissons rouges et une dizaine de notropis crosomus.
Actuellement j'ai 2 petits filtres, un OASE BioSmart Set 14000 et un PONTEC MultiClear Set 8000 que je souhaiterais remplacer par un système bien plus efficace et moins contraignant niveau fréquence de nettoyage.
Ayant fait une erreur de conception lors de sa création, je n'ai pas mis assez de pente dans la zone la moins profonde et j'ai des particules qui remontent à la surface du bassin chaque printemps/été/automne. Les mêmes particules:viewtopic.php?f=22&t=1689&start=10
On m'a donné ces 2 bidons alimentaires d'une contenance de 200l chacun afin de les utiliser pour filtrer mon bassin.
Auriez-vous un principe de fonctionnement que je pourrais faire ? De plus, que me conseillez-vous comme média de filtration ? (brosses + tapis japonais + ... ) ainsi que la pompe + uv ?
Merci à tous pour votre aide.
zabriskie
Re: Filtre bassin 5m3 avec 2 bidons
Oups je me suis trompé de section, cela aurait dû être dans "projets"
avis perso, pourquoi ne pas continuer à utiliser tes filtres ?
utilise l'un des tonneaux ou les deux en décantation avant tes filtres actuels.
avantages : pas mal de gros déchets y resteront, ce qui soulagera d'autant le travail de nettoyage derrière. une simple vidange ou siphonnage pour nettoyer tout cela et hop, c'est reparti
inconvénient, faut les planquer avec du végétal
nico
Message par nico »
pour la surface de l'eau un simple skimmer te permettra de la garder propre
zabriskie
Ah oui cela me parait plus simple je ne suis pas un bon bricoleur lol
Il me faudrait juste faire une vanne d'évacuation dessous le bidon et acheter une pompe + des tuyaux ?
Que doit-on mettre dans le bidon de décantation?
zabriskie
question au sujet des notropis, ils passent bien l'hivers? à priori ils viennent d'amérique du nord, mais bon, c'est vague (faut que je cherche)
quoique à toulouse, on est pas dans nos températures ... alors ça doit aller ...
@Stéph62:
Pas de problème ils sont tous là, faut dire que cet hiver n'a pas été bien rude ;)
ok merci, ils me tentent ^^
par contre, avec tes filtres, tu as déjà des pompes non ?
zabriskie
Oui j'ai les pompes d'origine mais je ne pense pas pouvoir les utiliser pour la decantation vu leur puissance ?
Les notropis ont des couleurs magnifiques au
moment du frais.
Pour le skimmer il faut prendre quel modèle ?
Débit de la pompe 3500 Litres / h et l'autre 2500l/h
c'est tout juste, suffit de casser le flux en entrée et encore !
zabriskie
Que pensez-vous des pompes superfish eco plus série E , es-ce un bon rapport perf/prix ?
