Passe-parois normaux et particuliers
Hello !
j'ouvre ce sujet parce que je n'ai pas trouvé son équivalent et si astuce il y a, elle est noyée dans le texte.
Parlons donc de passe-parois.
Bien sur, il y a ceux du commerce qui vont bien et ont leurs défaut et qualités suivant leurs origines, on peut ici en faire la liste mais je pensais plutôt à savoir comment réaliser ce type de montage soi-même dans des configurations particulières et des moyens réduits.
par exemple, dans le cas de doubles parois avec un vide entre les deux plans comment faire avec des moyens mis à disposition ?
si ça vous inspire ou que vous en avez fait l'expérience, je suis toute ouïe !
(et aussi, comment dit on passe parois en anglais ?!?)
Re: Passe-parois normaux et particuliers
Flanged Tank Connectors
Moi j'ai eu besoin de faire un liaison pour passer deux murs collés qui séparent la filtration et le bassin en diamètre 200, j'ai pris un bout de tube PVC, j'ai soudé une rondelle en PVC et une deuxième rondelle avec des vis pour prendre la bâche en sandwich. Cc'est le seul que j'ai fabriqué car 200mm ça se trouve pas facilement ou alors ça vaut une blinde, les autres en 110 j'ai acheté ça coute pas grand chose.
Regarde du côté des Uniseal (U400-SDR35 pour du 110)
juju18 : merci pour la traduction et pour ton astuce en cas de tailles inusuelles !
pas mal ces joints ! merci Revers76 ! c'est effectivement une bonne alternative
d'autre propositions/trucs&astuces ?
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
