choix pompe
mekicoflo
choix pompe
Message par mekicoflo »
Salut à tous,
Je vie en Guadeloupe et je suis un débutant, un vrai en matière de bassin, j'ai donc besoin de vos lanternes aiguisées.
Je viens de construire mon bassin liner de 130cm / 190cm sur 30 cm de profond pour un litrage d’environ 740l. Je souhaite installer une pompe dans celui-ci qui remontera une cascade culminant [wink.gif] à 150cm du niveau d'eau de mon bassin, cette rivière se coupera en 2 plus petites pour alimenter mon bassin à deux endroits différents. Ma priorité est de réussir à créer une belle cascade et rivière mon bac est rempli de papyrus, lentilles d'eau, laitue d'eau, nénuphar, ce qui le filtre déjà très bien (selon mes guppys [wink.gif] ).
Je viens à vous car j'ai peur de ne pas choisir la pompe adéquat.
Merci, en attente de vos réponses
Re: choix pompe
Re: choix pompe
Salut,
La taille du bassin pour alimenter une cascade à 150cm et une double rivière me paraît pas adapté.
Avant même de parler de pompe il faut penser que quand tu vas pomper, le niveau du bassin va baisser (fortement en fonction de la taille de la rivière) tu pourras faire un complément mais alors si tu coupe la pompe l’eau redescendra dans le bassin qui a de forte chance de déborder.
Pour limiter ce problème il faut par exemple créer des zones tampons dans la rivière.
Plusieurs petites rétentions d’eau les une dernières les autres qui resteront pleines quand la pompe est coupée.
mekicoflo
Re: choix pompe
Salut merci de ta réponse j'ai bien prévu de créer des zones de rétention d'eau. Pour la pompe tu me conseilles quoi ?
Re: choix pompe
Une pompe de 5000 ou 6000l devrait suffire.
Une à débit variable c’est top pour régler le débit et diminuer la consommation.
Sinon faire un by-pass mais c’est une perte d’énergie.
Retourner vers « Pompes »
