Transformer une mare en bassin de baignade
Borisravel
Message par Borisravel »
Bonjour à tous.
Nouvelle maison, nouveau projet un peu plus ambitieux.
Je vais donc déménager dans une très belle longère percheronne. Comme beaucoup de ces maisons anciennes, il y a une belle petite mare qui s’assèche un peu trop en été, je ne peux donc pas y mettre de poissons.
Dans l'état actuel, elle doit faire 6 ou 7 mètre de diamètre et seulement peut-être 40cm d'eau. Comme il y a le puits pas trop loin, j'avais pensé tirer un tuyau en PVC depuis le puits, mettre une pompe (l'eau doit être à bien 10M) et remplir le bassin avec l'eau gratuite.
Dans le même temps, comme des travaux vont avoir lieu pour enterrer les lignes électriques, peut-être que le grutier pourrait rester 1/2 heure après le chantier et recreuser la mare de 20 ou 30cm, ça ferait plus de volume d'eau.
Le but serait juste de mettre quelques poissons et pouvoir se baigner très occasionnellement quand il fait chaud.
Que pensez-vous ? Comment rendre le fond de la mare étanche pour éviter les trop grosses pertes ?
Merci.
Re: Transformer une mare en bassin de baignade
La seule solution, mettre une bâche. [wink.gif]
Borisravel
Merci pour ta réponse.
Je voudrais éviter le plastique. Je suppose que si l'eau reste quand-même, c'est que la terre est un minimum argileuse. Du coup, avec la pelleteuse, il faudrait peut-être enlever la première couche, la mettre de côté et la remettre quand la bonne profondeur est atteinte ?
Parce que même si j'ai un peu de pertes, ça n'est pas grave vu que je vais prendre l'eau du puits et mettre un système automatique de niveau constant.
tu peux faire avec de argile, regarde ça
https://www.helice-btpei.com/impermeabi ... es-argiles
C’est pas du plastique ! C’est de l’EPDM [cheesy.gif]
Ça se rapproche plus du caoutchouc :whistle:
