Petite pompe solaire
alain.se
Bonjour à toutes et à tous ,
Pour ma petite goutte d'eau sauvage de 1500 litres qui se trouve au fin fond du jardin
je pensais fabriquer un petit filtre genre semihumide alimenté par un kit de ce genre :
https://www.primrose.fr/remote-controll ... -5244.html
Apparemment , le filtre tournerait même la nuit grâce à la batterie qui se rechargerait également la journée
en même temps qu'elle alimenterait la pompe .
Pensez vous que ce soit un produit adapté ?
Re: Petite pompe solaire
Je pense qu'Alain attend votre avis à propos de cette pompe solaire
alain.se
Merci pour le petit UP !
J'ai du temps pour faire des recherches en attendant que le cycle se mette tranquillement en place .
Je pense faire un petit filtre du type semi humide de façon au cas ou il n'y a plus de courant dans le
système pour alimenter la pompe , cela évitera le relargage dans le bassin des bactéries mortes par
manque d'oxygène et la prolifération des mauvaises .
L'autre avantage sera l'oxygénation en plus du bassin lors des grosses chaleurs bien sur !
Je suis septique sur le fait que le panneau solaire fasse tourner la pompe la journée et charge la batterie en même temps pour ensuite faire tourner la pompe toute la nuit
Maintenant si ça marche c’est vraiment chouette alors et ton idée de filtre à douche est intéressant pour éviter les problèmes en cas de coupure.
On a un spécialiste du panneau solaire sur le forum mais je crois qu’il roucoule en ce moment![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
La nuit c’est le 220v qui reprend le relais des panneaux solaires (mais ces pompes sont bien plus puissantes)
alain.se
Je suis également , comme toi , septique sur le fait qu'elle puisse avoir assez d'énergie pour tourner H24 et c'est pour cela
que je vous demande votre avis et que j'ai pensé à ce type de filtration . Je n'ai pas la possibilité d'apporter du courant au
fond du jardin sans faire de gros travaux comme une tranchée car j'ai un chien très mal nourri , il mange tous ce qui est
nouveau et à sa porter , comestible ou pas , donc j'oubli la rallonge électrique ! ! !
Pourrais tu STP , me communiqué le pseudo du spécialiste ?
Sinon , dans le même genre , j'ai trouvé celui-ci qui paraît peut être plus sérieux dans la conception :
https://www.manomano.fr/pompe-solaire/k ... id=3182557
Regarde du côté des sujets ouverts par Nicolas65.
Prévois aussi de l’aspirine [cherry.gif]
viewtopic.php?f=88&t=2068&p=40221&hilit=solaire#p40221Revers-76- a écrit : ↑28 avr. 2019, 11:37 Regarde du côté des sujets ouverts par Nicolas65.
J'en possède une de ce genre,
1 Elle ne marche vraiment que en plein soleil !
2 Je ne l'ai jamais vue tourner la nuit.
Je ne suis pas à coté de la mienne, mais de mémoire il s’agit plutôt d'un réglage jour/nuit, accumulation de jour et pompage la nuit !
Je la possède depuis 2-3 ans le système a peut être évolué (en bien) depuis !![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
alain.se
Leur système est équipé d'une batterie mais bon , je ne pense pas que les deux réunis réussissent à alimenter la pompe H24
Avis perso :
pour tout ce qui est solaire devant tourner de nuit, passer par un accumulateur (batterie) qui sera chargé et mise en route à heure fixe.
pour le jour, modèle direct qui s'arrêtera lorsque la luminosité sera basse.
donc, deux lignes distinctes et complémentaires mais doubles frais.
l'éclairage public du parc dans la ville à côté fonctionne comme ça, chargement le jour et fonctionnement la nuit, mais c'est une autre dimension.
après, faut voir les autres énergies renouvelable style éolienne (verticales de préférence), ou hydraulique si il y a de quoi.
peut être un système de batteries à recharger alternativement sur le courant, mais faut gérer.(modèle camion)
Mieux ? envisager de l'énergie verte avec un dispositif de chargement dans les arbres par mouvement balancier et induction(mais là, tout est à faire)
ou faire pédaler les grenouilles
le solaire, c'est avoir 8 à 10h de franche lumière pour être efficace dans la durée ... pas facile ...
