Je possède une pompe qui a un débit de 1600 l/h, mais il y a un souci, la pompe débite seulement 445 l/h environ à la sortie de mon filtre qui est à 75 cm (+/-) de hauteur par rapport à la pompe. J'ai nettoyé la pompe xtra 1600 ubbinkk ( rotor + masse filtrante) mais rien n'y fait, Avez-vous d'autres astuces pour augmenter le débit à la sortie du filtre ? Merci par avance !
Augmenter le débit d'une pompe à eau, bassin
Le bassin gardois
-Bassin mi-enterré de 1300 l depuis fin février 2019
-6 poissons ( 2 poissons jaunes, 2 rouges et 2 shubunkins )
-Filtre immergé OASE filtral 3000 et mini lagunage de 30 l avec de la menthe aquatique
-Exposition mi-ombragée
Didier02
Re: Augmenter le débit d'une pompe à eau, bassin
Le débit est freiné par la taille du tuyau (frottement) et la perte de pression du à la poussée nécessaire pour faire monter l'eau au dessus du miroir d’eau
Lav75cm c'est beaucoup pour une pompinette de 1600l/h
Et en sus une ubbink Peu de chance que les 1600l/h soient réels. Mets un seau en sortie et mesure ...
donc seul conseil ... change de fournisseur Regarde les pertes en fonction des 75 cm nécessaire Acheté un tuyau avec intérieur lisse
Regarde dans la rubrique professionnels, les prix homologués par l'association cela t'évitera de tels déboires
Là, c'est seulement le quart... ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
roscoe51
as tu coupé les raccords de sortie ou tu as emmanché ton tuyau, car beaucoup font cette erreur de ne pas les couper. De ce fait l' eau est freinée d'emblée par le raccord qui finit généralement sur une sortie de faible diamètre .
Membre Fckc
Membre Fckc
Le bassin gardois
Merci pour vos réponses!
J'ai finalement commandé une autre pompe de chez WILTEC, la pompe SUNSUN CTF 2800 qui a un débit de 3000l / h ce qui devrait être suffisant pour mon bassin de 1230 litres avec un filtre à 1 M de haut...
Pouvez vous me dire si vous avez déjà eu des impression de qualité ( ou pas! ) , si elles sont durables, de bonnes qualité, etc? Je poste un sujet dédié intitulé " Pompe SUNSUN CTF 2800 " sur le Forum.
viewtopic.php?f=20&t=5681&p=95679#p95679
La courbe de débit/hauteur donne 3000l au niveau du miroir et 1500l à 1m.
1500l qui doivent plus être 1200 ou 1300 (c’est comme la conso des voitures, on est jamais au chiffre annoncé)
Moins les pertes de charges (longueur du tuyaux) tu devrais tourner autour de 1000l/h (encore suffisant pour un bassin de 1600l)
