Projet bassin hors sol 3000l
Keke34
Message par Keke34 »
Slt à tous je souhaite faire un bassin hors sol en bois. Les dimensions sont 3mx1,50x0,80 soit un peu plus de 3000l. Par dessus je refairais un petit bassin avec une cascade qui se jettera dans le 1er bassin. j’ai besoin de vous concernant la filtration, soit j’achète un filtre gravitaire ou multichambre sachant qu’il faut rajouter l’uv et la pompe soit une filtration maison j’ai des bidons pour une filtration en tourbillon ou alors acheter des cuves alimentaires pour mettre des brosses et tapis japonais en sachant qu’il faudra rajouter l’uv et la pompe. j’attends vos avis. merci
Re: Projet bassin hors sol 3000l
Keke34
Attendons les réponses de ceux qui maîtrisent. [wink.gif]
Ba tout dépend de ce que tu veux mettre dans ce bassin..... [huh.gif]
Des plantes....
Des poissons rouges....
Le choix d'une filtration est surtout lié à la destination du bassin........
Et là, je ne sais pas pourquoi.....Mais je crains le pire... :whistle: :whistle:
Keke34
C’est pour mettre des poisson rouges et 2 ou 3 koi.
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
Ne peut tu pas avoir une profondeur de 1m20 ou voir 1m50
Ce qui te ferait passer à plus de 5m cube et la ça serait mieux pour des koi
3000l c'est un peut juste
En faisant 60 cm hors sol et le reste creuser ça le ferait bien
666 [sad.gif]
+1 avec Nef.
60cm hors sol c’est bien après... bof bof c’est trop haut surtout si tu veux mettre un bac au dessus ensuite.
Va falloir se retrousser les manches et creuser si c’est possible.
Sinon se limiter à des poissons rouges.
Keke34
Ok merci, du coup on va creuser 😄. Niveau filtration que me conseillée vous?
Prévois 10% du volume bassin en filtration pour être tranquille.
Bonde de fond et skimmer (sinon tu risques de le regretter)
Si tu bricoles, une filtration maison c’est bien.
Filtration mécanique puis filtration biologique (sans oublier l’UV)
Fais des plans et des photos. C’est plus facile pour aider !
