paniers plantes dans le bassin
Comment faites vous tenir les paniers de plantation DANS le bassin lorsque vous n'avez pas de palier pour les poser ?
Re: paniers plantes dans le bassin
Moi j'ai fait comme ça...
Perso je les accroche avec du fil électrique de 1,5 aux rochers qui entourent le bassin.....
Les deux pots de Papyrus du Nil sont des godets de diamètre 30 et 40 de hauteur placé à environ 15cm sous la surface...
Les deux pots sont accrochés aux rochers et à la barrière du ponton....
Moi je les entoure de ficelle nylon que je visse sur les margelles en bois
FNOZ
Yves, tu mets du 1,5 ² si la puissance est inférieur à 16Amp sinon tu mets du 2,5² ![mdr [mdr.gif]](./images/smilies/mdr.gif)
Je mets surtout du 1,5 parce que....C'est ce qui me reste en stock!!!!!
nico
Pareil: panier suspendu avec du fil. Moi c'est du fil de fer à grillage entouré d'une gaine en plastique vert. Le pot dépasse un peu de la surface et le fil aussi.
(fini les brosses
Rouge
Bassin dans une ancienne serre, parois verticales.
sur un chantier, j'ai récupéré des treillages qui servent à faire passer les fils dans les faux plafonds, ils font deux mètres de long et 20 cm de large ; ils m'ont l'air couverts en inox et ne rouillent pas.
j'ai fait deux crochets qui prennent sur les bords et passent sous les treillages. Les crochets sont assez longs pour que les pots de 10 et15cm soient sous l'eau. ça me fait deux étagères sur lesquelles je peux poser les pots. C'est très pratique pour les changer de place etc
installation récente mais les plantes ont l'air de se plaire et les poissons se promènent un peu partout.
j'ai essayé de faire un flotteur en toile de jute et polystyrène : pittoresque comme chapeau ! mais ça a très vite évolué, la toile s'est décomposée. abandon. il faudrait que je prenne ce que proposent les jardilands and co.
Bonne journée
Bonne journée
Tu as des photos ?Rouge a écrit : ↑26 mai 2019, 16:25 Bonjour,
Bonne journée
