Quel choix de pompe ?
Taureau 63
J'ai refait un bassin de 5000 litres et un lagunage de 1500 litres.
Pourriez vous me dire quelle pompe choisir ?
Un grand merci ;-)
Un grand merci ;-)
Z'aquatiquement votre,
Taureau 63
Taureau 63
Re: Quel choix de pompe ?
Qui peut répondre à Taureau ?
Il manque des données pour répondre.
Longueur des tuyaux et hauteur du lagunage/miroir pour les pertes de charges.
Le mieux est de prendre un peu plus puissant avec un débit variable pour pouvoir régler.
Ou faire un by-pass avec une vanne.
Avec ça tu tournes au mini 2000l/h pour 6w (qui dit mieux?)
https://www.bassin-baignade.eu/fr/pompe ... rfish.html
Taureau 63
Salut et merci des réponses, en fait, mon bassin va faire 300 x 220 sur 0,80 et la lagune, 250 x 0,80 sur 0,80. J'ai acheté une pompe de 4000l/h, mais j'ai pris une vanne de débit. En fait, je vais mettre ma pompe à mi hauteur dans le bassin, de là, je partirais vers un filtre maison, style récupérateur d'eau et je repartirais dans le lagunage avec un tuyau percé de 7 mètres en cercle en dessous du pouzzolane et au dessus d'un vide de 20 cm pour la vase ! Qu'en pensez vous ??? Merci ;-)
Taureau 63
Taureau 63
Taureau 63 a écrit : ↑27 mai 2019, 17:51 Pourriez vous me dire quelle pompe choisir ?
Un grand merci ;-)
C’est pas ce qu’on appelle une question rhétorique...Taureau 63 a écrit : ↑28 mai 2019, 15:39J'ai acheté une pompe de 4000l/h, mais j'ai pris une vanne de débit. Qu'en pensez vous ??? Merci ;-)
Il faut aussi prendre en compte la hauteur de refoulement.
Hauteur entre le miroir du bassin et hauteur de refoulement dans la filtration.
Taureau 63
Re: Quelle choix de pompe ?
Une petite question, nettoyez vous la pouzzolane avant de la mettre en fonction ?
Merci ;-)
Merci ;-)
Taureau 63
Taureau 63
fortement conseillé, sinon tu vas te retrouver avec de la boue rouge dans le fond
tu peux passer la pouzzolane dans une bétonnière pour la laver
Taureau 63
picassot28 a écrit : ↑30 mai 2019, 18:15 fortement conseillé, sinon tu vas te retrouver avec de la boue rouge dans le fond
Merci beaucoup Picassot
Taureau 63
Taureau 63
Taureau 63
Re: filtre maison !
J'ai fait un filtre maison dans une cuve (poubelle) !
L'eau va entrer par le bas pour ressortir en haut, où je mets mes tapis japonais ?
Taureau 63
Taureau 63
Re: filtre maison !
Et ben.Taureau 63 a écrit : ↑31 mai 2019, 10:03 J'ai fait un filtre maison dans une cuve (poubelle) !
Deux écoles.......Certains te diront..A plat..D'autres diront en vertical...
Franchement, le mieux....j'en sais rien!!!
Perso, je les placerai en vertical, entrée de l'eau en bas d'un coté en sortie en haut de l'autre..
Et je les laisserai dépasser d'un ou deux centimètres au dessus du niveau....
Mais ce n'ai que mon avis..... Et moi....Je n'en n'ai pas de tapis dans ma filtration!!....
