contacteur sur douille lampe UV
Bérenger
Message par Bérenger »
néophyte en bassin (j'ai quelques poissons rouges), je viens de récupérer une pompe WILTEC avec UV.
J'ai démonté la partie UV pour changer la lampe.
Branché sur le secteur la nouvelle lampe ne s'allume pas sauf si on appuie sur la petite languette métallique visible sur la photo
douille lampe UV.docx
Mes 2 questions sont:
- est-ce un contacteur qui permet à la lampe de s'allumer une fois l'ensemble vissé sur la pompe?
- est-ce que ça a un réel intérêt? puis-je le shunter?
Merci bien
Re: contacteur sur douille lampe UV
Message par nef »
Hello
Le plus sur est de faire des tests avec un multimètre hors alimentation 220v
Mais je pense que c'est possible
666 [sad.gif]
La patte métallique sert de sécurité justement.
Pour pas que l’UV s’allume quand tu démontes et éviter de te brûler la rétine.
Normalement une fois remonté l’UV devrait marcher. Si tu supprimes la sécurité il ne faut pas oublier de débrancher l’UV quand tu l’ouvres (ça parait évidant mais les normes protègent les naïfs)
Bérenger
Super. Merci.
Retourner vers « UV »
