Augmenter son Kh et Gh.
Kris33
Message par Kris33 »
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un utilise du bicarbonate de sodium alimentaire pour augmenter son kh ?
J'ai lu qu'on pouvait.
J'ai un sac de 25 kg à la maison que j'utilise à d'autre fins.
Avec toute ces pluies dernièrement, mon taux est assez bas. Kh à 3° D.
Idem pour mon GH qui est assez faible (7°d gh). Je compte y mettre de la chaux éteinte pour le remonter.
Qu'en pensez vous ?
+ Flore.
Re: Augmenter son Kh et Gh.
Pour moi, c'est totalement inutile........ :whistle:
Ces paramètres, oui bien sur on peut sur une courte période les modifier...
Mais ils vont très rapidement revenir à leurs valeurs d'origine... undecided.gif] undecided.gif]
C'est comme le PH.......
Alors, pourquoi les modifier ???????????? [huh.gif] [huh.gif] [huh.gif]
Kris33
Slt Yves. :greetings-waveyellow:
Oui c'est un peu ce que je me dis aussi. Après la saison des pluies étant derrière nous, je vais quand même essayer. Ça ne fera pas de mal à la faune si j'augmente petit à petit.
Merci.
+ Flore.
Je nuancerai les propos de Yves83,
Le KH et GH ne représentent-t’ils pas les minéraux contenus dans l’eau?
Les poissons, les plantes et les bactéries de la filtration consomment beaucoup de minéraux. Si ils n’y en a plus assez le bassin dépérit.
Il faut donc les surveiller un minimum.
Bien sûr avec des changements d’eau réguliers, pas d’inquiétudes !
D’ailleurs l’eau du robinet est le traitement de bassin le moins cher pour des paramètres aux top.
chris47
Message par chris47 »
Ok Revers mais attention l’eau du réseau n’est pas toujours fortement minéralisée ... Chez moi les paramètres sont bas ....
Retourner vers « L'eau »
