URGENT! choix d'un traitement ( homéocid, alparex, antimix...)
Le bassin gardois
Après les plaies dues à un chat ou autre, j'ai découvert que celles ci avaient attrapées une infection bactérienne sur les bords des plaies ( peau blanchâtre qui part en lambeau) ... En observant les poissons j'ai également observé un genre de bouton jaunâtre qui dépasse un peu de la peau.
J'ai appelé des jardineries, Normandie koi, aquiflor, etc qui m'ont toutes donner des protocoles différents, je suis donc embêter pour faire mon choix !
Botanic : Homéocid ( j'ai eu des doutes sur son efficacité en lisant des forums...) + immunogen, est ce pareil que l'anarex?
Normandie Koï : baktopur +alparex à une semaine d'inrervalle ( ils pensent que le bouton jaune est un parasite donc alparex)
Aquiflor : Medilice+Antimix
Les jardins aquatiques : badigeonner tous les jours pendant une semaine du Wound rebair ( désinfectant ) et du propolis puis immunogen.
J'hésite surtout entre le traitement de Botanic et des jardins aquatiques...
Et vous quel est votre traitement préféré ou conseillé dans mon cas?
Merci beaucoup par avance, bonne soirée!
-Bassin mi-enterré de 1300 l depuis fin février 2019
-6 poissons ( 2 poissons jaunes, 2 rouges et 2 shubunkins )
-Filtre immergé OASE filtral 3000 et mini lagunage de 30 l avec de la menthe aquatique
-Exposition mi-ombragée
Le bassin gardois
Re: URGENT! choix d'un traitement ( homéocid, alparex, antimix...)
Pour faire plus simple, je cherche un puissant traitement antibactériens ( antimix, homéocid, baktopur, etc) qui ne.dégrade pas trop mon filtre...
Les enseignes nommées ont elles donné les conseils après avoir vu les photos ?
Le bassin gardois
Non ... mais j'ai précisément expliqué les symptômes
j'ai vu que vous aviez posté un sujet parlant de l'anti-mix , avez vous un retour d'expérience ? si oui , est-ce un bon produit ? efficace ?
Kris33
Salut.
Une attaque bactérienne peut se soigner en désinfectant à la bétadine jaune et application de Propolis liquide.
Tu peux rajouter par dessus une crème pansement au propolis.
A renouveler 2 x /semaine.
J'ai déjà soigné une de mes kois comme ça.
Par contre pour le bouton jaune je ne sais pas trop ce que c'est.
Mais si également problème parasitaire, tu peux essayer aussi en parallèle le Malamix 17 qui renforce les défenses immunitaires et mucus des kois.
Des fois ça peut suffire pour que la koi gère ensuite elle même le /les problèmes bactériens et parasitaires.
+ Flore.
+ Flore.
Le bassin gardois
Kris33 a écrit : ↑18 juil. 2019, 23:51 Salut.
Une attaque bactérienne peux se soigner en désinfectant à la betadine jaune et application de Propolis liquide.
Merci pour l'idée,
J'avais penser de mettre du propolis et de l'anarex titulaire simplement mais je pense que ça ne suffira pas, Malheureusement!! Mes poissons sont trop atteints et ils bougent énormément, donc les attraper deux fois par semaine, même pas pensable! Sinon, Merci pour l'idée, ça pourra me servir pour un autre petit bobo ou servir à une autre personne.
Je cherche donc un produit qui "désinfecte" et soigne tout les poissons sans trop abîmer la filtration biologique et qui est assez naturel mais qui est quand même assez puissant.
La bétadine tu la trouves en pommade en pharmacie.
FNOZ
Vous avez oublié une case dans votre sondage, la case "rien".
La plupart de ces produits, il ne faut pas les mettre dans de l'eau salée.
