Problème avec tous mes poissons
Reconnaitre, soigner
Davpitch
Message par Davpitch »
Bonjour à tous,
Je suis David, j'habite Cambrai.
J'ai un bassin de 9 m3 construit cette année et mis en eau début mai.
J'ai 6 koïs, des poissons rouges et des shubunkins qui datent de mon dernier bassin et qui ont patienté dans une piscine gonflable (jamais utilisée pour la baignade) pendant la construction du nouveau bassin.
J'ai un filtre à 4 compartiments, un UVC de 36W, une pompe de 8000L/h.
Nitrites: 0
Ammoniaque/Ammonium: 0
Je vois explique mon problème.
Jeudi de la semaine dernière, tout mes poissons allaient très bien, les poissons rouges et shubunkins frayaient avec leur enthousiasme habituel et les kois passaient derrière pour faire le ménage [smiley.gif]
Et puis dans la journée, d'un seul coup, quasiment la totalité de ma population est devenue léthargique, certains poissons étaient posés au fond du bassin avec une sensation qu'il n'y avait plus de vie dans le bassin.
J'avais observé l'apparition de "pustules" blancs sur les nageoires d'une des kois, beaucoup de poissons surtout les kois se frottaient et se faisaient miroiter.
La panique m'envahissant j'ai réalisé un changement partiel d'eau le soir même.
Le lendemain s'observent pas d'amélioration et suspectent une attaque infectieuse, je me suis rendu dans un commerce "spécialisé" en bassin et le patron m'a dit de faire un traitement au Cytofex de Colombo car il suspectait des ulcères.
J'avais observé des améliorations surtout sur le comportement.
Mais hier soir, deux de mes kois étaient posées à même la plage de plantation, ce matin j'ai observé l'une de ces kois toujours au même endroit et dans je l'ai obligé à bouger, elle est parti avec frénésie, se frottant partout.
Alors je sais que j'aurai du faire une observation d'un frottis au microscope avant tout traitement mais j'ai paniqué. Je pense que je vais le faire aujourd'hui.
Pour couronner le tout, je pense maintenant avoir une attaque de points blancs que j'ai réussi à observer sur les jeunes poissons rouges qui sont encore noirs.
Je me permet donc de vous contacter pour avoir de l'aide réellement constructive car je commence vraiment à désespérer.
Merci pour vos réponses.
FNOZ
Re: Problème avec tous mes poissons
Message par FNOZ »
Contrôler à nouveau les paramètres ammoniac et nitrite.
Faire un frottis.
Ensuite on avisera.
Les points blancs sur les poissons rouges peuvent aussi provenir des boutons de noces (au moment du frai)
Davpitch
D'accord, ceux ne sont pas des boutons nuptiaux.
Je vais refaire un test et tenter de réaliser un frottis.
Davpitch
Bon j'ai fait les frottis, plus facile à dire qu'à faire, je ne vois rien de probant.
Nitrites: 0,05 mg/L
Ammoniaque: 0mg/L
Je ne sais pas comment réagir par rapport à tout cela.
FNOZ
Message par FNOZ »
Dans un premier temps bien oxygéner ton bassin et ajouter des bactéries.
Si tu as un problème parasitaire ça va aider et ça aidera la multiplication des bactéries.
De toute façon, l'oxygénation aidera tes poissons à moins que ton bassin ne soit pas trop profond et que ça augmente la T° de l'eau
Ensuite regarder la T° de ton eau.
Recommencer les frottis sur plusieurs poissons et à différents endroits
Davpitch
Merci pour la réponse,
Le bassin est bien oxygéné, je remettrai des bactéries après la fin du traitement que j'avais réalisé dans la précipitation. Je pense que je ferai un changement partiel d'eau.
Je tenterais de refaire un frottis, je verrai bien.
FNOZ
Message par FNOZ »
Davpitch a écrit : 24 juil. 2019, 13:08 Merci pour la réponse,
Pour moi, je ne vois que trois problèmes:
1) problème parasitaire
2) problème de T° de l'eau, chez moi lorsque j'arrive le soir la plupart sont dans les deux mètres posés au fond et je ne donne plus à manger car elles mettent une plombe à tout manger. Par contre le matin à la fraiche, la nourriture fait même pas 5mm
3) problème de paramètre d'eau
Davpitch
D'accord,
Je viens d'observer les poissons et certains sont bien atteints de points blancs, c'est flagrant.
Quel traitement utilisez-vous dans ce cas la?
FNOZ
Message par FNOZ »
Tu as un sujet ici
viewtopic.php?f=30&t=5683
Davpitch
Merci pour le lien mais après lecture du sujet, je suis encore plus perplexe, je n'ai pas réellement trouvé quel traitement approprié je dois utiliser contre les points blancs. Un traitement accessible et que je peux trouver facilement bien évidemment.
Retourner vers « Maladies »
