skimmer tube
skimmer tube
Mon skimmer tube ne flotte plus.
Je le nettoie, le remets en place et au bout de quelques minutes, il descend, cela ne c'était jamais produit avant. [huh.gif]
koiconnect
Re: skimmer tube
Message par koiconnect »
Il a perdu son anneau en polystyrène qui le fait flotter.
Re: skimmer tube
Qui a piqué l'anneau de christine !?! QUI !?!
ou peut être qu'il a été oublié dans un coin lors d'une maintenance ? ...
tu ne l'aurais pas démonté nettoyé dernièrement ?
Re: skimmer tube
Sur le mien c’est une mousse collée et un peu merdique qui a flotté 10 jours...
J’ai ajouté des petits bouts de polystyrène pour régler la flottaison.
Depuis ça marche impeccable.
Le jour où j’en trouve je découperais un anneau dans un emballage de protection (genre de polystyrène de 2 ou 3mm d’épaisseur) il appelle ça film mousse il me semble.
Re: skimmer tube
ça se vend par plaques de 250*120 en 1,2cm jusque 10 cm je crois ^^ tu peux aussi prendre du dépron de 6mm assemblé en couches superposées à bonne dimension
un cutter suffit et ça se glisse derrière un meuble pour ce qui est en trop et le dépron est plus stable dans le temps et plus compact, pas le billes à la coupe
Re: skimmer tube
Il faut une couche très fine sinon ça flotte de trop!
Le but est de garder le skimmer à fleur d’eau.
Actuellement j’ai quelques morceaux d’environ 2mm d’épaisseur
(en écrasant un peu [cheesy.gif] ) et ça suffit donc pas de prise de tête Christine !
Re: skimmer tube
le dépron 2/3mm ça existe aussi
très bon isolant également pour les parties de bac extérieures
ça se peint avec de l'acrylique, ça se ponce, on fait des modèles merveilleux avec ça (bateaux/avions/décors)
Re: skimmer tube
Cela veut dire que l'anneau est tombé dans le bassin ? Mais si c'est le cas, je devrais le voir flotter ? [sad.gif]
Re: skimmer tube
ou un gros oiseau s'est posé dessus et il a été éjecté donc il doit se trouver quelque part à la surface ou entre deux eaux
sinon, j'insiste, quand l'as tu manipulé pour la dernière fois ? ou qui ?
Re: skimmer tube
Je ne me souviens plus, je le vide tous les soirs...
