Alors... UV au début ou à la fin ?
Hier, je discutais des UV et la question incontournable a été "au début ou à la fin de la filtration ?"
J'ai répondu qu'il y avait 2 écoles, que j'ai pu constater qu'en début de filtration, les quartz des UV s'encrassaient très vite et que j'aurais du procéder autrement (j'avais copié Yves [cheesy.gif] ).
A ça il m'a été répondu que l'eau se chargeait des bonnes bactéries lors de son passage dans le filtre, et que ces fameuses bactéries devaient être tuées aux passages dans les uv s'il se trouvait en FIN de filtration.
Je n'ai pas répondu, qui a une explication rationnelle ?
david59
Re: Alors... UV au début ou à la fin ?
Message par david59 »
Bonjour. Les deux solutions ont leurs vérités, mais moi perso je suis pour l uv avant le filtre, je pense aussi que ça peut aider à tué les mauvaises bactéries.
L'idéal, ne serait-il pas finalement de mettre l'UV entre les brosses et les tapis si c'est faisable ?
troisième possibilité à étudier :
- en début de filtration après la décante
avantage : eaux moins chargées donc encrassement moins rapide, élimination des "mauvaises" bactéries tout en laissant la possibilité aux alevins et autres bestioles aspirées de rester dans la décante et de ne pas être grillées
+ en option
- en fin de filtration pour assainir l'eau qui "pourrait" avoir été polluée par des "méchantes" bactéries du filtre surtout si il y a lagunage séparé
Message par Michel86 »
En fait j'ai cru comprendre que ce n'est pas tant "au début ou à la fin" mais plutôt dans la cuve qui contient le plus gros volume d'eau, toutes choses égales par ailleurs (encrassement notamment). :?:
Pour mon projet, je n'ai pas encore décidé, mais avec un penchant pour la cuve décantation car l'agencement du local se prête à ce bon volume.
De plus la qualité de l'environement du rayonnement ("enveloppe inox") est un vrai plus.
Voilà où j'en suis.
david59
christine a écrit : 16 sept. 2019, 10:44 L'idéal, ne serait-il pas finalement de mettre l'UV entre les brosses et les tapis si c'est faisable ?
Oui Christine, c'est encore mieux à condition que la conception du filtre le permette
chez moi j'ai mis l'UV dans une cuve inox derrière le FAT et avant la bio, ça fonctionne bien (débit faible 10/15m3h et puissance uv faible 75w)
juju18 a écrit : 16 sept. 2019, 17:38 chez moi j'ai mis l'UV dans une cuve inox derrière le FAT et avant la bio, ça fonctionne bien (débit faible 10/15m3h et puissance uv faible 75w)
Rappelle nous le volume de ton bassin
christine a écrit : 16 sept. 2019, 19:41
Pour 80m3 de bassin, au début il était dans le collecteur, donc le débit total mais sans cuve inox et c'était moins bien que maintenant.
Message par Kristof »
Moi mon bassin fait 40m3, l’UV Amalgam 75w est dans le collecteur cuve en pehd noire(0,40x0,80x1,20) en début de filtration, et le résultat [number-one-45.gif]
Retourner vers « Pompes »
