futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
mike
Message par mike »
salut à toutes et à tous.
voilà maintenant 3 ans que je suis en gironde et mon bassin à kois monté dans le nord me manque..il est donc temps de creuser ^^
je vais faire un bassin en bache EPDM ,mon terrain est tres sableux (je suis à quelques kilometres de la mer) et la terre est plus basse que a terrasse de la maison.je compte faire une terrasse bois autour du bassin et aimerais donc qu'il arrive à la hauteur des terrasses.
par contre j'aimerais ne pas avoir à maçonner des centaines de parpaings ou blocs à bancher donc y 'a t'il une solution pour que la bache arrive au meme niveau? ceinture de beton au dessus de la terre?bois?
je vous fais un petit dessin et vous montre la situation ainsi que l'avancement .(je creuse à la main donc ce sera long)pour les dimensions il fera 5.5m de long 1.5 de large et 1.2m de profondeur avec bonde de fond.
merci beaucoup de votre aide [asiatique.gif]
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Salut,
Tu peux effectivement stabiliser avec une ceinture en béton. Ensuite tu creuses avec les parois en pente pour pas risquer un éboulement. Tu feras les parois presque verticales qu’à la fin avant de poser la bâche. Un grillage à poule et un enduit ciment peut aussi aider et éviter les dégâts dû aux rongeurs.
mike
Message par mike »
Salut et merci de ta réponse revers
Donc un gros ceinturage béton devrait aller ?quelle épaisseur a peu près ?
Comme c'est sableux je préfères assurer en faisant solide
Et pour le treillis ou grillage a poule je mets quoi côté terre?pour éviter que le ciment touche le sable.de la feutrine?
Une ceinture en 20x20 ferraillée sera très solide.
Tu peux aussi enfoncer des fers à béton tout le tour pour tenir la terre sous la ceinture.
Le ciment peut être appliqué sur le sable ou la terre sans problème, juste une petite couche entre 3 et 5 cm, c’est pas pour être solide mais pour poser la bâche proprement et protéger des rongeurs.
Au fond un lit de sable pour laisser l’eau s’évacuer si besoin. Feutre puis bâche.
N'oublie pas la bonde de fond [wink.gif]
mike
Message par mike »
Salut et merci pour ces précieux conseils 👍
Oui pour la bonde je trouve ça indispensable j'avais fais mon premier bassin en pompé et le second en gravitaire et que du bonheur 👌
Là j'élargis un peu car 5.5/1.5m de large ça fait trop "couloir" je passe donc a 5.5/2m et ça paraît mieux en plus d'offrir du volume supplémentaire
mike a écrit : 22 sept. 2019, 13:47 Salut et merci pour ces précieux conseils 👍
Pour la bonde et le gravitaire...... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] .....
Et comme je vois que tu as de la place encore sur le coté, passe donc à 3m, voir 3,50m..
Tu as raison, deux metres cela fait un peu "couloir".... [huh.gif] [huh.gif]
C'est ce que j'ai sur le passage de mon bassin de la partie 1m vers les "hauts fonds".. [cheesy.gif].... 2m sur 4,50m de long à cet endroit...
Et visuellement, je trouve ça un poil juste.... :snooty:
Si je pouvais, je passerai à 3m minimum.......
Chouette Yves83 va agrandir [rire.gif]
[rire.gif]
mike
Message par mike »
Merci de ton avis yves.je dois garder un peu de place car c'est une future terrasse qui donne accès vers le fond du jardin .
Il faut un peu de place pour passer avec brouette ou autre engin encombrant.
Effectivement sur ta photo on voit que cet endroit fait vraiment étroit .
Faut que j'en discute avec Madame et c'est pas gagné 😇
Revers-76- a écrit : 22 sept. 2019, 14:50 Chouette Yves83 va agrandir [rire.gif]
[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] ...Mais non!!!.. :naughty: :naughty:
Je devrais fêter cette année les 50 ans de mariage.. [grin.gif] [grin.gif] ..
Je vais peut être attendre l'année prochaine pour divorcer !!!!!! [mdr.gif] [mdr.gif]
