Filtres sur réseau d'eau avant remplissage
Firenze57
Message par Firenze57 »
Qui utilise des filtres à cartouche pour filtrer un tas de cochonneries et le chlore avant de remplir le bassin pour des changements ou apports d'eau ?
C'est surtout pour le chlore que je pose la question...parce que même en jet de pluie, avec 5°peut de chance d'évaporer suffisamment le chlore...
Dans le cas où les cartouches ne marchent pas, je pense à remplir une réserve à eau de 500l et y mettre un bulleur pendant une demi-journée ou une journée avant de transvaser vers le bassin par gravitation...
Merci de vos avis...
[asiatique.gif]
Jean-Paul [asiatique.gif]
roscoe51
Re: Filtres sur réseau d'eau avant remplissage
Message par roscoe51 »
non, j'envoie directement l'eau de la concession dans le bassin , pas de filtration supplémentaire, et pas de soucis sur les parametres de l'eau du bassin.
Après , je mets 300l tout les 2-3 jours, dans 18m3 , c'est peu et n'a que très peu d'incidence .
Membre Fckc
Quelques soient les changements d'eau, petits ou grands, il est judicieux de faire couler l'eau sur une surface saine, avant d'arriver au bassin, ou bien de placer le tuyau bien au-dessus du miroir d'eau afin d'évacuer un maximum de chlore.
Firenze57
personne n'a d'avis sur mon idée de rétention d'eau avec bulleur pour faciliter l'évaporation du chlore...
Kris33
Message par Kris33 »
Sltr.
L'idée n'est pas mauvaise en soit, tu seras sur comme ça d'éliminer toute trace de chlore. Mais vu sa faible concentration dans l'eau du robinet puis ensuite dilué dans l'eau du bassin c'est se prendre la tête pour pas grand chose.
+ Flore.
Effectivement, vu la dilution je suis pas sûr que cela soit vraiment nécessaire.
En aquarium on le fait car on change entre 30 et 50% de l'eau en une fois. En bassin non, par contre en cartouche si tu as des nitrates ça peut être intéressant de les retirer, un petit filtre à charbon aussi. Par contre attention il faut changer régulièrement les cartouches sinon tu vas faire pire que mieux.
Ensuite retour au bassin en pluie pour évaporer un peu le chlore.
Firenze57
j'ai lu que le chlore pouvait ruiner une bio...à partir de quel pourcentage il y a lieu de s'inquiéter...et doit-on arrêter la filtration lors de l'apport d'eau ?
[asiatique.gif]
Oui le chlore est un désinfectant donc la bio n'aime pas. Moi j'arrête pas la bio, je fais le remplissage en eau neuve dans le collecteur comme ça le chlore est dilué, sinon juste avant la pompe pour le retour au bassin.
Moi j'ai mis un petit débit, même si ça met plusieurs heures à remplir c'est pas grave...
