Filtration pour 8m3
yann10
Filtration pour 8m3
Message par yann10 »
bonjour
je souhaite agrandir mon bassin il fera environ 8 m3 vaut il mieux mettre un filtre sous pression ou un filtre classic
merci
Alaco
Re: filtration
Message par Alaco »
Pré filtre à grille, filtre 4 chambres, 1 brosses, les 3 autres tapis japonais sans intercalaires, l'idéal te procurer des aselles avec ça t'es tranquille.
Re: filtration
Claire net et précis [number-one-45.gif]
spanky
Re: filtration
Message par spanky »
Sans intercalaire [huh.gif] Cela m'intéresse
Je dois retirer mon aquawolrd au printemps pour le remplacer par une cuve de 500L de tapis japonais.
J'étais parti pour mettre des intercalaires... mais vu ce que vous écrivez ... Vous pouvez m'expliquer svp?
Cela ne ralenti pas le débit? :think:
On casse tout et on change tout !!!!
Fini = 15m3 + FAT + FAD !
Kris33
Re: filtration
Message par Kris33 »
Slt.
Y a quoi dans ton 8m³ ?
Quand tu parles d'un filtre à pression, c'est un Superbeads, ou Econobeads ?
Après je ne suis pas très fan de ce genre de filtre mais bon... Derrière au fat pourquoi pas.
Sinon d'accord avec Alaco en restant avec du classique effectivement, un bon "vieux" multichambre reste une valeur sûre si bien proportionné au volume et popu bien sûr.
J'ai également un 8 m³ /6 kois et pr avec un multichambre 6 ch (que je vend en prévision d'un futur agrandissement) et c'est nickel.
+ Flore.
Kris33
Re: filtration
spanky a écrit : 09 déc. 2019, 20:42 Sans intercalaire [huh.gif] Cela m'intéresse
Slt.
Sans intercalaires ça permet donc de mettre un peu + de tj.
Les asselles éviteront que les tj se cradossent. Elles sont très efficaces pour ça.
J'ai vu aussi qu'il y a possibilité de remplacer les intercalaires en tj classiques par des plaques en polycarbonates ondulées si pas d'asselles. On gagne un peu en volume de tj sans risque de colmatage de ses derniers, (après jamais essayé.)
+ Flore.
Re: filtration
Message par D&G »
Si vous arrivez à colmater des TJ, y a peut être un problème en amont de la partie bio non ?
Mon avis sur les intercalaires:
- Facilitent l’enlèvement des TJ pour nettoyage éventuel.
- Permettent l'utilisation d'un volume avec moins de tapis "entier"
Re: filtration
Message par Kristof »
D&G a écrit : 13 déc. 2019, 15:29 Si vous arrivez à colmater des TJ, y a peut être un problème en amont de la partie bio non ?
C'est plus la partie mécanique qu'il faut revoir si la bio est trop encrassée :think:
Re: filtration
Message par D&G »
:whistle:
Kristof a écrit : 13 déc. 2019, 18:16
Ben c'est ce que je dis ! :whistle:
Re: filtration
[mdr.gif] [mdr.gif]
