Imperméabilisation Bassin béton
- juju18
Re: Imperméabilisation Bassin béton
Super ça, ils vont pouvoir nager de plus grandes longueurs !
La semaine dernière j'ai pu poser ma fibre de verre à la jonction des deux parties ,avec un liant hydraulique ciment et résine. Ce produit est a passer sur les parois verticales et le fond. Je vais être bloqué car il me manque des matériaux , les magasins sont fermés et on ne circule plus.
- Michel86
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage."
Jean De la Fontaine
Jean De la Fontaine
T’étais bien parti il fallait tout résiner et zou !
Maintenant que mon enduit est terminé , je vous joints une petite photo, car j'attends l'envoie de mes bactéries pour faire la mise en eau.
J'en profite pour vous poser deux petites questions concernant ma filtration.
-Je fonctionne avec un filtre Oase Biopress 6000 la pompe est prévue pour 2500 l/h je me pose la question si je passe avec une pompe débit de 3500 l/h cela pourrait-il fonctionner du fait que mon bassin passe de 2 m3 à 3,5 m3.
-Autre question pour soulager ce filtre je voudrai mettre en amont un bidon plastique hermétique de 30 ou 60 l avec des brosses.
Qu'en pensez-vous
Qu'en pensez-vous
- juju18
Pour moi il ne faut pas augmenter le débit de la pompe et pas de brosse dans un cubis hermétique.
Par contre tu peux prendre une pompe de 3500 l et envoyer dans une cuve (2/300litres) moitié de brosses et moitié de tapis japonais... Ça te ferait un petit filtre nickel pour ton bassin.
- Oly
J'aime beaucoup la forme de ton bassin, mais pourquoi ce pont ?
Enfin, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il serait beaucoup plus beau sans ce dernier.
Après... chacun fait comme il veut
En réalité c'est une idée de mon épouse , je me suis beaucoup amusé pour le monter , c'est vrai qu'il cache un peu ce bassin , mais il fait parti de la décoration.
Juju merci pour ces info mais cela va posé un problème de mise en place car en gravitaire cette cuve doit être hors sol.
La cuve supplémentaire est une très bonne amélioration, sans toucher à la filtration existante.
Le plus gros problème qui n’en ai pas vraiment un, c’est de cacher la cuve hors sol.
Une pompe dans le bassin qui remonte l’eau vers la cuve puis l’eau repart vers le bassin par gravité. La cuve peut être semis enterrée pour moins impacter le visuel, il suffit que la sortie soit au dessus du niveau de l’eau.
