Filtre SIFI en vue
Filtre SIFI en vue
Pour rappel, ma filtration est composée d'un bac de décantation où arrivent les bondes de fond et skimmer.
L'eau passe ensuite dans un tube inox avec un UV immergé puis à travers des brosses et des TJ.
Enfin une pompe permet de faire circuler l'eau (c'est du gravitaire).
La décantation suivie des brosses est relativement efficace mais l'été, au soleil on voit encore beaucoup trop de MES qui gâchent le tableau.
Les FAT sont certes formidables mais je n'ai pas accès à un égout. J'ai pensé à un bac de récupération et une pompe immergée.
Deux problèmes, cacher le tuyau de refoulement, éviter les mauvaises odeurs... (je suis coincé entre l'allée pour la voiture et les quelques marches d’accès à la maison).
J'ai depuis quelques temps regardé les filtre SIFI. C'est un filtre à grille gravitaire totalement immergé et nettoyé en permanence par un contre courant.
youtu.be/yOatmROweQ4
Plus d'info ici:
https://qc-teichfilter.de/english-site/
Les défauts :
filtration limitée à 200 micron (en dessous ça risque de trop colmater ?)
La pompe de nettoyage consomme du courant en permanence. (une petite pompe moderne ne devrait pas être trop gourmande)
les merdes restent en contact avec l'eau du bassin. (j'ai déjà un aspirateur pour nettoyer la décantation régulièrement)
Les avantages :
C'est assez simple à mettre en place.
C'est totalement silencieux.
rien ne dépasse de la filtration.
Voilà quelques jours Kristof ma dégoté une bonne affaire auprès d'un passionné
(titi-koi inscrit ici en 2014 mais qui ne passe pas souvent) [cheesy.gif]
Après un premier contact et une discussion intéressante, l'affaire est conclue :dance:
ET en attendant le matériel j'ai tracé quelques plans sur la comète comme on dit !
J'aimerais bien arriver à faire ça avec le matériel à disposition.
Vue de dessus:
Vue de côté:
Perspective:
La vanne by-pass devrait sécuriser l’installation si le filtre se colmate et que le niveau d'eau descend dans le filtre.
La différence de hauteur devrait ouvrir le clapet et permettre à l'eau de passer directement vers l'UV puis les brosses.
Voilà un peu de pain sur la planche !
Re: Filtre SIFI en vue
Ah finalement pas de fat, bon tu peux toujours tester de changer la grille mais si tu prends une pompe qui nettoie pas trop fort elle sera un peu encrassée et filtre plus finement.
Tu vas avoir un peu de temps pour réfléchir en ce moment !
J’ai bien dessiné un FAT « inversé » pour m’amuser mais j’ai vraiment peur des mauvaises odeurs devant la maison. Le filtre SIFI me reviendra pas trop cher.
Si je le fabrique, entre le PVC la toile etc... je serais peut être même plus cher et le rotor c’est pas évident pour avoir un truc fiable.
Effectivement en s’encrassant il filtrera plus fin.
Je vais tester car c’est pas très courant et on a très peu de retour.
Oui faut voir. tu peux aussi rajouter un filtre à grille en 63um derrière s'il est suffisamment grand avec quelques bulles pour laver ça peut presque faire un fat il restera qu'à passer l'aspirateur régulièrement
pour le peu que j ai lut sur les sifi sa doit marcher sur des petits bassin avec peu de poipoi
Kris33
Message par Kris33 »
Slt.
Comme pour le fat, ça n'aime pas les filamenteuses. Effectivement pas beaucoup de retour en France ou pays Francophones. Je crois que c'est un peu plus utilisé en Allemagne ou du moins ce le fut avant la démocratisation du fat.
+ Flore.
Kris33 a écrit : 16 mars 2020, 01:01 Slt.
pas tous le mien aime beaucoup
Pour les filamenteuses ça doit pas être pire que dans les brosses pour le nettoyage [cheesy.gif]
En attendant de recevoir un peu de matériel j’ai regardé l’installation de plus près.
Les plans 3d c’est bien... sauf quand on a pas toutes les dimensions [lipsrsealed.gif]
Ça va être au chausse pied.
Donc on fait de la place en démontant l’UV.
Il y avait une très fine couche grisâtre de calcaire sur l’inox.
Un peut d’acide chlorhydrique et c’est comme neuf !
J’enlève une rangée de brosses pour mettre l’UV de l’autre côté de la cloison.
La première rangée est légèrement sale, les 3 autres sont très propres elles suffiront pour la suite. Il y a quelques aselles donc les brosses vont rester sur les TJ toute la nuit histoire que toutes les bébêtes retournent dans le filtre.
Voilà, c’est prêt pour la suite.
pas mal [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
pour la couche grisatre je n'ai jamais rien eu sur mes deux cuves inox à uv :think:
tu a eu un changement pour la couleur de ton eau ?
