Refaire une nouvelle filtration maison
KOI-PARADISE
Bonjour à tous,
J'aimerais connaître votre avis sur le fait que je souhaiterais refaire mon filtre de bassin qui se compose actuellement de 2 cuves type récupérateurs d'eau de 300 L qui pour l'une est équipée de brosses et l'autre de BIOCERAPOND.
J'aimerais rester dans cette configuration mais juste changer les 2 récupérateurs d'eau par des moins hauts pour me faciliter l'entretien et pour pouvoir enfin faire arriver directement dans la cuve de brosses la sortie de mon FAG.
Voici en photo les cuves auxquelles j'ai pensé.
Quel est votre avis ?
KOI-PARADISE
Re: Refaire une nouvelle filtration maison
Des avis sur la mise en place de ce genre de cuves ? Merci
Regarde le sujet de spanky, il a utilisé ça.
Après, peut importe la cuve si elle est étanche et solide ça sera bon.
Les pieds peuvent être pratiques pour mettre une vidange.
Avec les parois lisses, la mise en place de passe cloison sera plus facile.
KOI-PARADISE
Merci pour cet avis, je sais pas si je vais réussir a trouver le sujet dont tu me parle mais je vais essayer.
Il existe 2 volumes avec ces cuves, je pensais prendre le plus grand c'est à dire 400L chacune.
Quel type de passe cloison serait idéal et en quel diamètre pour relier les 2 cuves entre elles et pour la sortie ?
Tu penses bien : prends la grande taille !
Pour le Ø il faut sans doute que le débit entre tes cuves soit > au débit du retour final au bassin ?
KOI-PARADISE
Merci pour le lien.
J'ai besoin de vos avis concernant les passe paroi.
Sachant que l'eau arrive du bassin directement dans un fag compact sieve dont la sortie est en 110 il me semble, est il mieux de plonger directement la sortie dans la première cuve ou bien de percer celle ci et de la raccorder à l'extérieur pour un gain de place à l'intérieur.
Quel diamètre selon vous et combien de passe paroi pour relier les 2 cuves entre elles. Et quel diamètre pour la sortie. Est ce que 2 passe cloison en 50 mm pour relier les cuves et un passé cloison en 110 pour la sortie vous paraît correct?
Et enfin lequel de ces 2 modèles vous parait le mieux adapté ?
Merci à tous
Merci à tous
Tu passes quel débit ?
Si j'ai bien compris t'arrives en pression avec une pompe dans le fag et ensuite gravitaire pour revenir au bassin.
Je dirai que c'est mieux d'arriver par un passe paroi et ensuite 1 ou 2 passe paroi en 110 entre les cuves et en sortie idem, 2 de 110 sauf si tu passes moins de 10m3h.
Ensuite il faut que les liaisons soient bien sous le niveau de l'eau.
KOI-PARADISE
Oui tu as bien compris mon système.
Donc pour toi je perce pour raccorder la sortie du fag à la première cuve ? Je ne plonge pas l'évacuation du fag dans la première cuve ?
Et au niveau des passe paroi que j'ai mis en photo, lequel je devrai privilégier ?
Moi je préfère le 2eme avec une bonne dose de tec7. Pour raccorder les cuves il faut aussi des manchons souples comme ça les légers mouvements sont possibles sans casser tout. Tu n'as pas redis le débit ?
Moi je préfère passer par un passe paroi comme ça tu ne perds pas de place dans la cuve mais c'est pas obligatoire tu peux descendre direct dedans avec un té en bas pour pas brasser le fond de cuve
