si vous avez une solution
lampe uv
lampe uv
bonsoir je dois changer ma lampe de l'uv il y a un presse étoupe qui fait étanchéité, comment enlever sans casse le tube ?
vincent67
Re: lampe uv
prends de l'huile de table
non sérieux ça marche, prends un récipient pas trop grand juste de quoi mettre ton tube UV avec la connexion électrique et tu rajoutes de l'huile de table ( huile de colza, olive…) ensuite tu laisse ça baigner 24H en essayant de bouger légèrement ton presse étoupe mais sans forcer et tu fais cela plusieurs fois en l'espace d'une journée et il devrait venir![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Francis
Re: lampe uv
ou un petit coup de WD-40 si tu veux aller plus vite...
Francis - Les Naïades
Re: lampe uv
Quand il faut que ça tourne, que ça glisse, que ça se décoince.....C'est le top!!!!
Re: lampe uv
avec le bol que j ai... en ce moment, le karcher hs, la pompe vide cave hs, la lampe hs, alors pas envie que le tube y passe aussi ( grr )
je vais faire un essai demain, j'ai du dégrippant et de l'huile, merci pour les réponses![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Re: lampe uv
voila résultat avec l'huile ça MARCHE... et bien ouf ! plus qu'à les remettre à leur place
j'ai des verres noirs pour casque à souder, ça peut faire une fenêtre pour voir si le tube est allumé ou pas, une bonne idée
Re: lampe uv
Oui, pourquoi pas...picassot28 a écrit : ↑04 avr. 2020, 09:41 voila résultat avec l'huile ça MARCHE bien ouf plus que les remettre à leur place
j ai des verres noirs pour casque à souder ça peut faire une fenêtre pour voir si le tube est allumé ou pas, une bonne idée
Mais pas sur que la puissance de l'UV soit suffisante pour que tu la vois à travers....
C'est vrai qu'il ne faut pas regarder fixement un UV, ce n'est pas bon pour les yeux....
Mais il ne faut pas psychoter non plus!!!!!!!!
Ce n'est pas parce que tu as jeter un coup d’œil sur ton UV une seconde que tu va te brûler la rétine........
Perso, je ne regarde pas mes UV fonctionner pendant des heures, mais quand je veux savoir si ils sont bien en fonctionnement,
ba j'ouvre le couvercle du FAT ou du collecteur ou les UV sont situés et je regarde deux secondes....
Pour l'instant les yeux...... Ça va bien !!!!!....
Pour tout dire, je m'en sers aussi pour bien voir au fond du collecteur et dans le tambour si rien ne traîne....
Bien sur dans ce cas là, je me place de façon à voir par l'ouverture mais aussi à l'abri de la vue directe sur la lampe.
Je vois dans l'endroit avec la lueur verte produite par le tube...
Ce n'est en aucun cas nocif....
Mais bien sur: PAS D'EXPOSITION PROLONGEE AVEC VUE DIRECTE SUR LA LAMPE ALLUMEE !!!!!!!!!....
Re: lampe uv
il y a le couvercle en bois et je ne le soulève pas souvent.. lol alors j'ai fait un essai avec mon casque pour souder on y voit rien alors pas une bonne idée mais ça m'évite de faire un trou du boulot en moins... ouff
Re: lampe uv
Yves
c'est pas vert mais plutôt bleue... 2 solutions, ou ta vue n'est pas si bonne que cela ou tu as des algues en suspension...
Oui, oui, je sais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité...
