Amélioration filtration existante ?
Re: Amélioration filtration existante ?
Pourquoi ton filtre est si haut?
Il y a une cascade derrière ?
Kris33
Slt.
Si ton débit en entrée du filtre est suffisant c'est à dire environ 2000L/h pas de souci de l'avoir remonté comme tu as fait.
Par contre ça risque à poser problème si tu met un fag car il faudra que sa sortie soit plus haute que le haut du vortex. Cela va engendrer une perte de charge supplémentaire à ta pompe et le débit risque de ne plus être suffisant en entrée du filtre. Et le nettoyage du fag va être un peu galère car trop haut. Faudra un escabeau.
Va sûrement falloir redescendre un peu ton filtre. (quid cascade?)
Pour le branchement tu mets un tuyau pvc à la sortie du fag qui plonge au milieu et sous les brosses. Et boucher l'entrée bien évidement.
On dirait du matala.
Par contre ton bassin est trop petit pour des kois....Et ton filtre sera limite avec 4 kois adultes.
Modifié en dernier par Kris33 le 13 avr. 2020, 17:32, modifié 2 fois.
+ Flore.
+ Flore.
Kris33
As-tu mesuré le débit en haut du filtre ?
C'est quel model ton filtre Messner ? delta 7500 ou 12000 ?
+ Flore.
+ Flore.
Du coup avec la pompe trop puissante tu peux redescendre le filtre actuel, mettre le filtre à grille dessus et tu fais une déviation après l’UV pour la cascade. Le retour bassin après le filtre en gravitaire sous le miroir directement.
quel est le diamètre d'entrée de ton filtre ? ça ressemble à du 40 sur la photo...si c'est un raccord étagé et que tu peux entrer en 50 ça ira pour raccorder un FAG sinon il faut descendre un tuyau dans les brosses comme te l a indiqué Kriss
L'uv peut rester positionner comme il est (entre la pompe et le FAG)
voici l installation chez moi :
l'entretien d'un FAG est très simple, tu passes la main et c'est fait (10s) mais ça n'arrête que les gros déchets...tes brosses continueront à se salirent mais juste avec des MES donc lavage simplifié...
Le top, tu ajoutes des aselles en + dans ton filtre ! c'est magique, plus d'entretien !!!
Tu mesures le volume du cylindre où sont les brosses.Ptitloupsuisse a écrit : ↑15 avr. 2020, 00:02 Mesurer le débit en haut du filtre..... J'ai pas de matériel pour faire ça désolé..
Tu coupes la pompe, tu vidange le « cylindre »
Tu remets la pompe et tu démarres un chronomètre en même temps.
Quand l’eau arrive en haut du cylindre. Tu arrêtes le chrono et tu auras presque le débit.
Il faut juste faire un petit calcul.
l'entrée/sortie de l'uv est en combien ? 32 je suppose...
donc tu peux essayer : arrivée FAG en 32, sortie FAG 75 réducteur 50 puis T en 50 au niveau du haut du filtre
après le T tu réduis en 40 pour rentrer dans le filtre de manière classique
et tu te sers du T pour faire une seconde arrivée en 40 par le haut des brosses si nécessaire...une sorte de bypass de sécurité qui n’avalerait que l'excédent.
Si tu prends un T à lèvres, ça te permet de faire un essai à blanc car il est possible que le 40 en arrivée classique arrive à tout laisser passer...
c'est un raccord PVC avec des joints...c'est étanche et démontable
toutes les formes (manchons, coudes, réductions, té...et tous les diamètres)
tu huiles un peu le joint et c'est super pratique !
voici un exemple :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... s-mff.html
voici un exemple :
oui c'est très pratique et c'est démontable...
si les raccords de ton uv sont inférieurs à 32, tu devrais même pas avoir besoin d'un T de dérivation...ton tuyau de 40 sera suffisant !
faut que tu bricoles un test pour voir si tu arrives à évacuer le flux d'arrivée juste avec un tube de 40 en gravitaire
Je comprend pas le sens des réponses.Ptitloupsuisse a écrit : ↑13 avr. 2020, 16:45 Bonjour,
J'ai un petit bassin de 3m3 environ dans lequel j'ai entre 2 et 4 kois (naissance que je retire régulièrement) et... une trentaine de grenouilles.
Je cherche donc a "améliorer" la filtration dans le sens "nettoyage".
Elle filtre bien et fait correctement le travail, c'est juste le nettoyage des brosses le problème....
Ou bien faut il que je change ma vision de cette filtration ?
Merci d'avance et bonne journée !
3m3 avec 2 a 4 kois (tailles ?) et 30 grenouilles c'est pas un peu surchargé là ?
Pour mon 3m3 je nettoie la préfiltration tout les 15 jours par sécurité avec une dizaine de PR.
On dit régulièrement pas de kois sous 5-6 m3.
Quant au nettoyage des brosses, je vois que le filtre dispose de Back Wash alors pourquoi sans priver ?
