Peut on installer la pompe derrière le filtre gravitaire OASE BIOSMART 14000
Ludo42@
Message par Ludo42@ »
Cela fait un moment que je survole de nombreux forum afin de répondre à mes questions.
Je compte faire un bassin de 3m3 hors sol avec une bâche EPDM. ( un triangle de 3m x 4m sur une profondeur de 60cm)
Je vais créer une lame d'eau à environ 40/50 plus haut que le niveau d'eau
Mon soucis est le choix du filtre après de nombreuses lectures je préférais installer un filtre gravitaire de chez OASE, le BIOSMART 14000. Seulement il ne sera pas positionné au dessus du niveau de ma lame d'eau
J'imagine que ce type de filtre est plus performant et plus facile à nettoyer..
Sur les filtres gravitaires de chez OASE (BIOSMART) est il possible de positionner la pompe après le filtre ?
En installant bien évidement une bombe de fond à mon bassin.
BOMBE DE FOND => FILTRE GRAVITAIRE => FILTRE UV => POMPE 3500 => LAME D'EAU
Merci par avance pour votre aide
Re: Peut on installer la pompe derrière le filtre gravitaire OASE BIOSMART 14000
fais attention avec une BOMBE de fond !!! faudrait pas que ça pète !!! lol
Ludo42@
fred68 a écrit : 23 avr. 2020, 22:49 fais attention avec une BOMBE de fond !!! faudrait pas que ça pète !!! lol
[cheesy.gif] autant pour moi [rire.gif]
Salut,
Pour le biosmart, non ce n’est pas possible de mettre la pompe après le filtre.
La pompe envoi l’eau à l’UV qui s’écoule par gravité sous les mousses.
L’eau remonte dans une « cuvette » et déborde par un tuyau vers le bassin.
Message par Michel86 »
Hello,
L'image de ton bassin façon "part de gâteau" me plait bien. Sauf que les angles aigus ça craint un peu...
Un diffuseur boule dans chaque coin et c’est réglé.
Ludo42@
Revers-76- a écrit : 26 avr. 2020, 09:14
Merci de ta réponse je viens donc d'acheter un BIOPRESS 6000 je suis un peu moins emballé par la facilité de nettoyage mais on verra bien.
Ludo42@
Michel86 a écrit : 26 avr. 2020, 12:49 Hello,
Ah oui et pourquoi ça ? Le bien être des poissons ?
Je peux peut être créer des espaces végétalisés proche de la surface pour arrondir les angles dans ce cas là ! Je réfléchis à ça et t'enverrais volontiers une photo du rendu final .
Merci !!
Ludo42@
Revers-76- a écrit : 26 avr. 2020, 13:15 Un diffuseur boule dans chaque coin et c’est réglé.
Merci pour ta réponse !
Un diffuseur boule ( je viens d'aller voir sur internet, je suis pas un pro des bassin, juste un paysagiste) bonne idée cela peut permettre au poisson de mieux vivre dans le bassin
Ça permet de brasser l’eau là où elle serait stagnante.
Retourner vers « UV »
