Demande d'avis sur un Bio filtre
Iffig
Message par Iffig »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un projet de bassin de 12 à 15 m3 (5,5m x 3.5 m) pour des poissons rouges et quelques Koi (3 à 5 max). Je n'ai pas des moyens très importants du coup j'essaye de sélectionner du matériel abordable qui risque d'être critiqué...mais j'aimerai vos avis d'expert sur mes choix en particulier sur le bio filtre pour lequel j'hésite encore :
- Bio filtre :
-soit celui de BC Elec : 239,99 (50114 Filtre bio pour étang - 80 000l) : https://www.manomano.fr/p/filtre-bio-po ... 00l-137938
-soit celui de SunSun : 209.94e - CBF 350C....: https://www.manomano.fr/p/filtre-biolog ... ion-807745
Celui de BC Elec me semble mieux au niveau des systèmes de filtration mais j'ai mes doutes sur la capacité a pouvoir racheter des filtres ...vu que la sté importe le matos de chine sans doute et qu'il ne sont pas spécialisé sur ce type de matériel ...De plus je ne vois pas trop de différence avec les bio filtre de Oase (Biosmart 36000), beaucoup plus cher ...
- Pompe :
POMPE SUPERFISH POND ECO PLUS RC 15000
- Filtre UV en 36 w :
SunSun CUV 336 ou CUV 636 ou 736 ou encore uvc 36w...j'avoue ne pas trop comprendre les différences ...j'ai compris que l'Inox était mieux ...mais c'est tout ...certains sont également avec indicateur 3 ou 6 ...?? kesako ??laquelle prendre ???
- et enfin un tuyau de 5 m Diam 40, sachant que l'eau devra être remonté à 2m/2m50 de haut dans le bio filtre (petite cascade sur pierres)
mon bassin va descendre à 1m20 et je suis en Bretagne plein Ouest ...
Voila un descriptif rapide ...un skimmer est il vraiment important/nécessaire...sachant que je n'ai pas trop d'arbres autour ??
Merci pour vos précieux conseils et bon dimanche !!!
Re: Demande d'avis sur un Bio filtre
regardes ce post :
viewtopic.php?f=15&t=6710
donc ne dépenses pas d'argent sur du matériel inadapté
économises et regardes du côté de l'occasion...il vaut mieux démarrer sans filtration plutôt que d'acheter du matériel inadapté...
mike
Message par mike »
Salut
La pompe ok
Le filtre tu oublies effectivement c'est de la daube
l'UV n'est pas assez puissant
Et pour le skimmer je n'allais pas en mettre au départ et les membres ont su me convaincre et comme je les remercie !!!!,pas trop de arbre autour et pourtant je récupère pas mal de choses qui soulagent la filtration
Iffig
Message par Iffig »
Bonjour Fred68,
Merci pour ta réponse. Je n'y connais rien en fait ...j'ai débuté a creuser le sujet hier dans un magasin ...qui me préconise pour cette taille de bassin, vitronic 36w, biosmart 36000 et pondomax eco 17000 ou Aquamax eco premium 12000....
J'ai donc commencer à chercher un peu plus...je trouve les pompes qu'on me propose pas top et assez chers ...du coup j'ai essayé de chercher d'autres matériels pour une filtration plus poussée....
Sur ton lien...je vois ce que tu veux me dire...mais les gens disent ...prends une cuve de 900l ou 1500 l ou 3 de 300 l etc ...mais comment on effectue la filtration après dedans ???est-ce qu'il y a des schéma explicatif qq part ...je ne suis pas un super bricoleur mais je peux tenter des choses mais sans comprendre ce que je dois mettre en place difficile ....surtout que sur le ne til parle de tapis japonais y tutti quanti ...kesako ....
Donc en 1er conseil que je retiens c'est qu'il me faut une filtre uv plus fort ...soit 55w a priori ....(le 72 commence à cuber en conso ...)...je vais donc chercher ce qu'il ya de ce coté ....
Merci pour ce début d'explication et bon dimanche à toi !
Iffig
Message par Iffig »
Merci Mike pour ton retour !
Normalement sur la pompe que je prévois, je dois pouvoir connecter un skimmer ...donc je vais en chercher un un pas trop cher ...merci !!!
Sauve toi en courant du magasin qui t’a conseillé...
Tu vas jeter de l’argent par la fenêtre et être très dessus du résultat...
Prends ton temps pour ce projet (ça ne se fait pas en deux semaines)
Le mieux c’est de commencer par lire pleins de sujets pour te faire une idée des possibilités.
Difficile de résumer des heures de lecture.
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... =89&t=2227
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... f=89&t=138
Iffig
Message par Iffig »
Merci Revers-76 !
Je vais comme tu me le conseilles potasser plus mon sujet....j'ai lu déjà pas mal de trucs et comme d'habitude il y a beaucoup d'avis pour certaines solutions et d'autres pour le contraires ...bref c'est la jungle ...
Est-ce qu'il n'y a pas une solution de filtre pas trop compliqué à faire avec des futs de 220 l...que je je pourrai enterrer et mettre en chaine ...??
Après sur mon installation, je pensais mettre ce filtre à la tête de ma cascade de pierre ...c'est à dire à environ 1m80 de la surface de l'eau pour que l'eau une fois filtrée se dirige vers la cascade...est-ce une bonne solution ??ou bien est-ce que je rate qq chose / à la puissance de la pompe ...(la profondeur du bassin étant 1m20/1m30) ...????
Tout est possible, les fûts c'est pas le top préfère plutôt des cuves type garantia ou 1000 litres carrément.
Pour la pompe il faut prévoir le débit en haut de ta cascade donc prendre plus puissant. Attention l'hiver il faut couper la cascade donc prévoir un retour direct au bassin...
Ça ressemble à la jungle car il n’y a pas une seule solution qui marche.
Ça serait bien triste d’ailleurs (comme les Lada dans les pays de l’Est...)
Chacun adapte son projet avec ses connaissances, les conseils, son expérience, ses moyens etc...
Il faut juste respecter quelques règles.
Filtration mécanique (facile à nettoyer) suivi d’une filtration bio bien dimensionnée.
Un UV pour pas avoir de l’eau toute verte et bien sur une pompe pour mettre l’eau en mouvement.
Après on peut faire plus ou moins complexe.
perso pour 12 à 15 m3 voilà le budget à prévoir avec une population raisonnable :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -20m3.html
sachant que sur le forum il y a 2 pros référencés qui peuvent t aider à faire ton choix
après tu peux faire toi même, il y a des tutos pour la fabrication d'un filtre avec des cuves, c'est pas beaucoup moins cher mais ça te permets de faire plus gros pour le même prix ! si tu te lances dans la fabrication de ton filtre, il y a du monde ici qui peut t aider dans la conception
et puis il y a l'occasion qui peut être très bien si on a une notion de ce que l'on cherche...
prends le temps de faire un peu de lecture et n'hésites pas à revenir vers nous avant de faire un choix
