Bricolage filtre "multichambre" maison low cost
troublestarter
Message par troublestarter »
Bonsoir à tous,
J'aimerais me lancer dans un bricolage de filtre "multichambre" maison low cost.
Apporter SVP vos expériences, remarques et conseils constructifs SVP.
Je ne suis pas un as du bricolage et j'ai donc quelques questions aux plus expérimentés.
Voici mon schéma de futur "réalisation" :
Voici quelques choix que j'ai fait de mon coté sur lesquels vous pouvez me faire bien entendu changer d'avis :
- J'opte pour un contenant de type malle en plastique polyéthylène (pas encore de choix définitif, polyéthylène, polypropylène...)
- J'aimerais fixer des parois séparatrice plutôt que les coller. Que me conseiller vous ?
- J'ajouterais un trop plein sur le haut
- J'ajouterais 2 vannes en bas pour les vidanges
Qu'en pensez vous , que puis je améliorer et surtout comment fixer les parois séparatrices ?
Re: Bricolage filtre "multichambre" maison low cost
Tu peux rappeler le volume du bassin ? Moi je trouve ton bac petit, tu vas pouvoir mettre en gros 35cm de media c'est peu... Pour les tjs normalement c'est plutôt en upflow aussi donc tu vas perdre en longueur... Un tonneau/fut de brosse de 60 ou 120 litres et derrière une cuve garantia 300l tu vas pas avoir une grosse dépense si tu regardes en récupération et tu auras une bien meilleure filtration... La taille de ton bac c'est environ l'équivalent (200l) de ce que j'ai pour filtrer un aquarium de 800l... Donc trop juste pour un bassin
troublestarter
3m cube. Petit bassin.
Merci pour tes conseils. Tu as un lien pour le détail d'explication de volumétrie que je puisse y jeter un oeil ?
On parle souvent de 10% du volume du bassin de bio donc pour 3m3 au moins 300l.
Pour un petit bassin c'est pas évident de cacher un gros filtre.
Tu veux mettre des poissons ?
Je resterai sur un petit fût de brosse de 60l et derrière une seule cuve de 2/300l avec simplement des tapis japonais. Ça sera un filtre rapidement colonisé et simple à faire sans cloisons et facile d'entretien pour un petit bassin tu seras au top.
C'est simple....
Il est bien ton bac.. [number-one-45.gif]
Seule modif: ..... Tu en prends trois:
Un pour les brosses
Un pour le tapis japonais
Et un pour les Hélix......
Et là, tout ira bien pour un petit bassin.... :whistle: :whistle:
tomi
Message par tomi »
Yves,
Tu m'as donné l'envie de tester des filtres maison en végétal... [number-one-45.gif]
Je vais les intervertir avec une mousse...
Avantage, je prend le filtre et je le met direct sur les plantations, sans avoir a le nettoyer...
Je vais créer des filtres avec les végétaux sec du jardin...
feuilles de bambou et lianes de passiflore dans filets a pomme de terre ???
A votre avis [asiatique.gif]
Rechercher en équipe facilite la réussite !
Etre de bonne humeur c'est déjà la santé ![smiley.gif]
Bassin 8m3. 2,70m x 3,20m et -150 au max avec 3 filtres pontex 8000
Mon bassin en chanson : https://www.youtube.com/watch?v=lIlUYFduEYI
troublestarter
ok merci pour les infos. Je prendrais 3 bacs alors et ferais ca avec des raccords pvc.
troublestarter
Yves83 a écrit : 08 juin 2020, 10:32 C'est simple....
Un pour les brosses
Merci !
troublestarter a écrit : 08 juin 2020, 12:14 ok merci pour les infos. Je prendrais 3 bacs alors et ferais ca avec des raccords pvc.
OK, c'est bien!!!.. [number-one-45.gif]
Pas de 40 surtout,!.. :naughty:
Ne descends pas en dessous du 50...
Et meme, si tu peu en 63 c'est encore mieux.... :whistle:
Tiens, pour te donner des idées...
Voila une filtration maison pour mon bac de quarantaine... Un peu petit pour un bassin, juste pour le principe.....
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... =89&t=1272
troublestarter
Yves83 a écrit : 08 juin 2020, 12:33
Tu peux me détailler pourquoi pas en 40 ?
A priori avec ma pompe FP3500 oase, j'ai du tuyau de 32 si je dis pas de bétise mais je doit encore vérifier ce point.
