filtration
cyrilb57
filtration
Message par cyrilb57 »
Bonjour,j'avais un bassin d'environ 8000l, que j'avais équipé d'une pompe de 10000l/h,d'un uv de 36 w et du filtre mécanique et biologique fait maison.J'ai 7 carpes Koïs et une vingtaines de poissons rouges et autres petits poissons.
L'eau était parfaitement clair.
Je viens de le rehausser pour atteindre un volume d'environ 140000 l,avec une profondeur de 1 m.
Mais du coup ma filtration est un peu limite,l'eau commence à se salir.
J'ai donc une question par rapport à la pompe,qui est une 10000 l/h .Quand je l'ai installée,j'ai garder mes tuyaux de 25 mm que j'avais.Ce qui freine quand même le débit.J'ai pensé passer sur du tuyaux de 40 mm vers un Y ,et y mettre un deuxième filtre uv et biologique. Mais gagne t'on beaucoup de débit en augmentant les tuyaux? Du moins suffisamment pour que ça puisse améliorer la qualité de l'eau ? Ou faut'il absolument une deuxième pompe?
Merci d'avance [asiatique.gif]
Re: filtration
cyrilb57 a écrit : 21 juin 2020, 21:26
oui en passant en diametre 40 vs 25 actuellement tu vas grandement améliorer ton débit
Par contre, ça serait peut être mieux de faire un filtre plus consistant que de vouloir en faire 2 petits...
cyrilb57
Re: filtration
après ça ne fera pas trop de débit dans un seul filtre ? Aussi bien pour le le filtre que pour l'UV ?
Je pensais plutôt mettre un filtre du genre pressurisé pour compléter le mien.
Re: filtration
si steven le dit...
Re: filtration
fred68 a écrit : 21 juil. 2021, 15:13 si steven le dit...
Encore un opportuniste qui veut profiter du travail des autres.
Mars va s’en occuper :chessy.gif:
Re: filtration
Donc entre gens honnêtes,
Comme dit Fred, en augment le diamètre tu vas récupérer un meilleur débit (actuellement il doit être vraiment bridé)
Ensuite un plus gros filtre serais bien car 10000 litre réel dans ton petit filtre ça va secouer "liprsrsealed.gif"
Pas sûr que se soit facile de régler le débit en un filtre gravitaire d’un côté et un pression de l’autre.
MARS
Re: filtration
Message par MARS »
Message et auteur steven supprimé "sad.gif"
Bravo revers :clap: . Lien-pub caché sous une virgule, sans outils il fallait être perspicace pour la voir :dance:
Retourner vers « Nettoyage »
