Filtre UVC pour un bassin mixte avec zone de lagunage
cr1cr1
Message par cr1cr1 »
Je suis en train de finaliser la construction d'un bassin assez grand qui comprendra plusieurs zones :
- une zone de trempette à utilisation très ponctuelle d'un volume d'environ
- une zone pour des poissons, qui sera un peu plantée dans des casiers + pouzzolane.
- une zone de lagunage remplie de 7 m3 de pouzzolane qui sera très plantée.
La première zone sera isolée des autres par une grille verticale afin d'éviter aux poissons d'y être opportunés.
La filtration calculée par mon architecte du bassin naturel :
- pompe AquaMax Eco Expert 36000 qui lève l'eau de quelques mètres pour l'amener vers la filtration Filterline 100m3 puis descente en gravité vers une une cascade puis lame d'eau. Elle est en service et j'ai mesuré un débit de 16 m3/h environ, mais avec des tuyaux provisoires un peu plus longs que le définitif + une jonction. J'attends toujours le bon tuyau spirale de 25m / 50mm suite à une erreur de livraison.
- pompe AquaMax Eco Expert 21000 qui emmènera l'eau vers la zone de lagunage pour la filtration par les plantes et bactéries.
Les pompes seront sous un ponton qui sera à l'extrémité en bas du plan ci-après.
Voici le plan et les cotes :
Dans cette configuration, je vais mettre une filtration UV entre la pompe 36000 et le Filterline. J'avoue être perdu par les specs, les calculs et les produits.
Certains produits n'ont même pas d'entrée en 50mm donc je les écarte d'emblée afin de ne pas diminuer le débit d'eau.
Que pensez-vous des produits du type OASE Bitron C avec un nettoyage du quartz par rotation d'une spirale ? Gadget ou bien réellement efficace ? Par contre le prix... !
Quid des Superfish ALU Tech UVC T5 75w ?
Mon archi me conseille de mettre 2 x 75W d'UV. Qu'en pensez-vous ?
Une recommandation d'un bon produit ?
Merci pour vos lumières (UV ou autre ! )
Bassin de 70 m3 en cours d’achèvement.
Re: Filtre UVC pour un bassin mixte avec zone de lagunage
Des idées ?
J’ai pas vu le volume du bassin.
En général on compte 3w/m3 pour l’UV (on peut faire moins pour optimiser)
Mais pour une baignade, il ne faut pas négliger le côté désinfection de l’UV.
C’est toujours délicat de mélanger poissons et baignades.
Il faut faire attention aussi norme pour l’UV si c’est une baignade. (Mais là je passe la main)
cr1cr1
Je reviens sur le forum après une longue absence !
Mon bassin est maintenant en route depuis 3 ans et j'ai positionné deux filtres UV SUPERFISH Alu Tech 75 Watts en série à l'entrée du bac de filtration.
Les poissions semblent épanouis, se reproduisent et je ne vois pas de signe de maladies.
Les nageurs n'ont pas de troisième oreille qui pousse !
Question : Alors que les deux premières années, j'avais laissé les lampes UV allumées quasiment 24h/24 avec la pompe de filtration, j'ai réduit aux périodes de jour uniquement depuis le printemps de cette années.
Quelles sont vos meilleurs pratiques à ce sujet ?
3 ans sans nouvelles et même pas une petite photo du bassin "cry.gif"
Tes UV gagneraient en efficacité à être mis en parallèle.
Et c’est H24 si tu ne veux pas user les tubes prématurément (il paraît que ça aime pas trop les on/off)
