Préfiltre à grille
Pierro
Préfiltre à grille
Message par Pierro »
bonjour, pourquoi la grille des préfiltres à grille est inclinée, y a t'il une raison mécanique ou autre ? En mettant une grille de préfiltre perpendiculairement dans un bac après l'arrivée d'eau, n'obtiendrons nous pas la même efficacité filtrante ?
Re: Prefiltre à grille
comment vas tu enlever les déchets sur ton schéma ?
l'inclinaison permet aux déchets de glisser et de ne plus rester en contact avec l'eau du bassin : donc nettoyage facilité (au sec) et pas de pollution de l'eau par décomposition des déchets
Pierro
Pour le nettoyage je comptais la glisser dans 2 glissières, mais je n'avais effectivement pas pensé au faite que l'eau sera en contact permanent avec les déchets accumulés sur la grille... du coup dans cette figuration là , la grille servirait uniquement de (tamis ) sans baigner dans l'eau en permanence. Ça pourrait le faire comme ça ?
Re: Préfiltre à grille
Imagine que la grille soit colmatée (en quelques heures l’été)...
Que se passe-t-il ?
Oublies donc pas un bypass pour pas vider ton bassin.
Pierro
Je compter faire comme ca, le bac fait quasiment la taille de la grille d'un shark. Ca pourrai le faire vous pensez?
Elle débite combien la pompe ?
Si plus de 2000l/h la sortie en 50 c’est pas assez gros.
L’arrivée se fait sous pression mais le retour est en gravitaire (pas de pression).
Et c’est pareil pour tous le filtre.
Il fait quel volume le bassin ?
Pierro
La pompe fait 8m³/h, le bassin un peu plus de 25m³
Il te faudrait au moins un tuyau de 90 pour passer 8m3/h.
Et même un 110 pour passer 14m3 et filtrer le bassin un peut plus vite.
L’idéal c’est de passer tous le volume du bassin par le filtre entre 1H et 2H max.
Pierro
J'ai 2 filtrations: une 8m³ sur le multi et et une 15m³ superfish rc régler à 11m³ sur le filtre a pression pris sur la bdf et skimmer.
merci pour l'info je vais passer en 90 pour le fag du coup....
un filtre à grille est plus complexe qu'il n'y parait...un compact sieve se trouve à - de 200€ d'occaz sur lbc
Après c'est toi qui vois mais si personne ne le fabrique soi même c'est qu'il y a de bonnes raisons...
