Dérogation possible aux règles de la nature?
Bonsoir tout le monde
Par avance je vous pris d’excuser mon manque de culture.
De ce que j’ai pu lire, on peut "classer" les nénuphars dans des catégories suivant la profondeur à laquelle ils évoluent à l’état naturel.
Suis je obligé de respecter ces profondeurs?
Peut être pourrais je simplement, lorsque la mauvaise saison arrive, prendre les pots et les déplacer de la zone plantée vers la baignade, dans laquelle je mettrais les pots à la profondeur idéal pour passer l hiver, par exemple.
J’ai lu que monsieur Fnoz mettait ses pots très haut pour que ces kois ne puissent pas venir fouiller dedans, du coup je me dis que c’est faisable, mais je préférerais avoir l’avis de connaisseurs.
Re: Dérogation possible aux règles de la nature?
J’ai bien l’impression que les nénuphars préfèrent avoir moins de hauteur d’eau que trop.
Même à 40cm sous l’eau ça va pas geler, t’embête pas à les déménager deux fois par an.
Surtout que planté dans un gros pot ça peut vite être lourd.
moi j'ai mis un nénuphar black princess posé à 1m de profondeur, il pousse assez lentement mais avait fait 8 feuilles et 1 bouton en 1 mois.
J'ai un grillage de 80cm autour du pot qui arrive a 15/20cm de la surface.
J'ai vu ma plus grosse koi 60cm rentrer dans le pot quand même et ensuite 3 autres sont venues donc 4 kois de 50/60cm dans le pot à tirer sur les feuilles et les boutons...
En 2 jours d'un coup elles m'ont tout bouffé et même l'Aponogeton a été taillé, j'ai plus que 2 pots et du grillage...
Je vais tester la technique de les mettre proche de la surface du coup...
Ok merci pour vos avis.
Juju, si j’ai bien compris ce que j’ai lu, il faut que les kois doivent se mettre totalement à la verticale limite hors de l’eau pour que le jeu n’en vaut pas la chandelle
chez moi oui en tout cas! et je pense le mieux c'est carrément une zone dédiée comme yves83 à fait
Effectivement, il faut un certain espace entre le bord du pot et la surface pour que les Koïs puissent "attaquer" les pots de nénuphars....
Il faut qu'ils puissent se mettre pratiquement à la verticale.
J'ai fait une expérience, un peu par hasard......
J'avais, en arrachant quelques feuilles fanées d'un de mes nénuphars, un bout de rhizome qui est venu avec tige de la feuille.
Je l'ai placé dans un pot et attaché à 10cm sous la surface de l'eau en me disant que certainement mes "morfalous" allaient me virer ça en peu de temps....
Et bien, ce nénuphar est en pleine forme, quelques feuilles sont juste un peu 'hachées" sur les bords et tout va bien.....
Le voila.....
Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre en place un nénuphar, meme avec peu de hauteur d'eau au dessus du pot...
Le voila.....
merci, c'est l'exemple parfait! Juste pour ma culture, pour quelle hauteur d'eau était prévu ce nénuphar qui vit très bien?
Moi je n'aurais pas de koi, c'est vraiment pour le bon développement des plantes que je demande ça.
+1Revers-76- a écrit : ↑23 juil. 2020, 08:02 J’ai bien l’impression que les nénuphars préfèrent avoir moins de hauteur d’eau que trop.
un nénuphar "prévu" pour 1m survivra tout aussi bien dans 50 cm d'eau alors que le contraire n'est pas possible...
si il est planté trop profond, il va végéter et finir par mourir
Regarde le résultat quand c'est trop profond
