Poissons rouges qui dorment
Goygot
J'ai depuis un peu plus de 1 an un bassin de 500L avec 2 poissons rouges.
Un des poissons a "disparu" il y a un mois, du coup on a repris trois autres poissons rouges en jardinerie pour ne pas laisser le dernier seul.
Ils sont dans le bassin depuis environ 2 semaines.
Je les retrouve régulièrement dans la rigole autour du bassin entre les pots sans bouger comme si ils dormaient... Dès que je les touche ils repartent normalement.
J'ai peur qu'ils restent coincés entre les pots.
Pour info, depuis quelques temps mon eau est assez trouble ( due au soleil je pense )
J'ai changé mon ampoule UV il y a une semaine mais aucun éclaircissement de l'eau...
Est-ce normal que les poissons soient inactifs ? ? il a-t-il un problème avec l'eau ?
Re: Poissons rouges qui dorment
Elle est oxygénée comment l’eau (cascade, bulleur, lame d’eau, jet d’eau...) ?
L’UV fait qu’elle puissance et c’est quoi comme filtration ?
+1Revers-76- a écrit : ↑24 juil. 2020, 13:14 Elle est oxygénée comment l’eau (cascade, bulleur, lame d’eau, jet d’eau...) ?
quelle est la température de l'eau du bassin ?
est ce qu'elle est oxygénée ?
Goygot
J’avais Un petit bulleur solaire mais il ne marche plus depuis 2/3 semaines.
J’ai une pompe plus filtre et uv 5w
L’eau est à 22
L’eau est à 22
Goygot
Goygot
A droite c’est La sortie du filtre et à gauche c’est juste une pompe que je viens de rajouter
Avec la pompe en plus ça va mieux oxygène.
L’UV est peut être encrassé (démontage et nettoyage à vérifier)
Problème avec ces petits bacs, la gouttière à fleur d’eau... les PR peuvent prendre un peut d’élan dans le bac et atterrir dans cette gouttière. Mais pour sortir de là, il n’y a plus assez d’eau et ils s’épuisent je pense.
Goygot
Je viens de nettoyer l’uv et changer l’ampoule, pour les gouttières ils arrivent à sortir tout seul quand je mets à manger
Goygot
L’été dernier je n’avais pas de bulleur et aucun soucis
Bon c’est peut être juste des poissons qui aiment se prélasser alors.
L’eau n’est pas trop verte sur la photo. Juste le biofilm qui s’est installé et donne une impression d’eau verte peut être ?
S’ils mangent c’est que ça doit bien aller
