Sondage choix filtration gravitaire
- Steeve25
Bonjour a tous,
Petit sondage du soir.
Quel est d'après vous la filtration gravitaire qui a le meilleur rapport qualité prix.
C'est a dire bonne filtration sans être dans l'excès.
- fredel
Re: Sondage choix filtration gravitaire
Dans notre passion, la qualité est souvent proportionnelle au prix.
- Steeve25
C'est sur, personne n'a dit le contraire
Modifié en dernier par Steeve25 le 21 sept. 2020, 21:51, modifié 1 fois.
- fredel
Quelque soit le volume, qualité = investissement.
J'ai la dernière configuration et j'en suis satisfait. C'est surtout le fait d'avoir une bio suffisante qui fait le prix. Il faut minimum 10% du volume du bassin.
Petite question bête ,le volume de 10% ,c est le volume de la bio ou la dimension du filtre ?
47m3prof 1 m 40 ,31 kois ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
- fredel
Je suis parti sur le volume du filtre que j'ai rempli à 75% pour ne pas avoir trop de pertes de charge.
- Michel86
Pour moi ce sera COLLECTEUR - FAT - CUVE UV-C - et ensuite 3 "lignes" :
1/ TJ ---> bassin ; 15 m3/h
2/ BIOCERAPOND + TJ ---> UVOZONE ---> bassin ; 10 m3/h
3/ FILTRE à RUISSELLEMENT ---> bassin ; 10 m3/h
Déjà......
Un collecteur,
Un tambour,
Et une bonne bio.....
Et pis c'est tout!!....
Un collecteur,
Un tambour,
- Steeve25
Oui je suis d'accord mais il y a tellement de choix en bio...
S’il y en avait une meilleure ça serait pas drôle !
Il y a les valeurs sûres (tester de longues date, mais sans tester des nouveautés on en serait encore à faucher les blés à la main) et les médias plus moderne, les chiffres sont donnés par le fabricant, aucun labo n’a fait de test pour leur décerner un label de qualité.
