Superbead
Re: Discution autour du Superbead
Pas mal, ton explication Revers Cela me convient bien
Effectivement, il doit passer environ 9000l/h dans les bondes de fond chez moi.
Mais je dois tout de même passer le furet environ 3 fois par an car les tuyauteries ont une grande longueur avant d'arriver au collecteur/décanteur.
- fred68
il y a 2 autres facteurs à prendre en compte...les déchets (organiques ou végétaux) : un bassin fort planté à besoin d' une filtration conséquente...
le deuxième facteur et non des moindres c'est la population du bassin : tu peux pas comparer un vivier de 80 m3 avec 30 ou 40 kois avec un bassin planté de 30 m3 avec 30 kois et des PR...
bassin 33 m3 planté - 30 kois + PR - 2 filtrations en pompé - 1 shark 60/30 et 1 FAG + 1 pristinia vortex+5ch
Bonjour à tous. Ça fais un petit moment…
La vrai question pour moi c’est le superbead est il vraiment un filtre « biologique » , il est vendu comme tel, ou réalise t’il une très bonne filtration mécanique et un peu de bio…
Autrement dis… Qui filtre un bassin à koi uniquement au superbead sans aucun apport de bio…????
Mais il marche très bien… j’en suis très contant…
J’ai deux ligne de filtration , une avec le superbead , une autre avec 2m3 de bio tj et hélix a 50\50. Ça passe crème…
40 m3
14 koi
14 koi
Merci pour ton retour !
Bon avec 14 Koïs et 40m3 c’est sur que la bio est pas surchargée
Quoi que si c’est des bestioles de 80cm c’est pas rien non plus
Plantaqua, tu considères cette situation comme normal?PLANTAQUA a écrit : ↑18 oct. 2020, 17:43 Pas mal, ton explication Revers Cela me convient bien
On discute en gros que filtrer le bassin en 4h suffit, et de l’autre côté on parle de passer le furet. Ça m’interloque
Autant en meca qu’en bio : +1fred68 a écrit : ↑18 oct. 2020, 20:58 il y a 2 autres facteurs à prendre en compte...les déchets (organiques ou végétaux) : un bassin fort planté à besoin d' une filtration conséquente...
Humour pour la belle deuch hein
Je ne comprends pas ce qui te gèneRgz a écrit : ↑19 oct. 2020, 18:58Plantaqua, tu considères cette situation comme normal?PLANTAQUA a écrit : ↑18 oct. 2020, 17:43 Pas mal, ton explication Revers Cela me convient bien
Déjà 9000 l/h dans chaque bonde, je trouve que ce n'est pas mal, ce sont des tuyauteries en Ø 110 mm !
Je suis "obligé" de passer le furet dans ces tuyauteries car, d'une part elles sont longues (autour des 13m pour la plus longue) et pas forcément très droites, et d'autre part il y a beaucoup de plantes immergées, sans compter l'environnement (beaucoup d'arbres).
Donc cela ne m'étonne pas que quelques feuilles restent coincées, et du coup arrivent à limiter le débit.
Ok oui 13m ça cause
Cette tuyauterie est beaucoup plus longue que la plus courte?
Tu retires comment ce qui sort?
Ça part vers la filtration ou le bassin? En passant le furet tu n’as pas peur de "boue" pouvant contenir des bactéries anoxiques ou anaerobies?
Remarque vu le litrage du bassin cela doit être peanuts
