UV avenir ?
UV avenir ?
Nous avons déjà parlé d'UV mais ici un sujet intéressant sur la décontamination via des leds UVs.
J'ai eu ce webinar via mon travail mais je ne pourrais certainement pas participer à titre pro en revanche ça peut être intéressant pour certain bassinophile ici présent.
You‘re invited
What? Digital Rutronik Forum: Innovative solutions to realize germ decontamination and odor killer applications
Why? Join us when industry leading manufacturers present latest trends and solutions to design state of the art solutions for UV-LED applications
Who? R&D Engineers, Purchase & Procurement as well as Product Managers from our global customers that
want to keep themselves up to date and don‘t want to miss any trend in the field of UV-LED applications
When? November 3rd, 2020 (Tuesday) - CET
09:30 am Lextar | UV LED package & module for Air, Water & Surface disinfection
11:00 am Osram | UVC Market entry and product portfolio
02:00 pm Sensirion | VOC event detection made easy
03:30 pm Delta | Introduction of Delta Electronics fans and thermal products portfolio for
air quality treatment (indoor/ outdoor/ automotive)
Where? Please register here: www.rutronik.com/viruskiller
Keep in mind that you need to register for every session separately
Il suffit de s'enregistrer sur chaque session via le lien de l'invitation (les deux premiers semblent les plus intéressant)
S'il y a des participants on peut noter ici quelques questions car il y a toujours des Q&A en fin de session.
C'est en anglais of course.
On pourra mettre les infos ici ensuite si le sujet vous intéresse.
Re: UV avenir?
Je vais m’inscrire et essayer de prendre des notes sur ce qui concerne notre passion :smiley.gif:
J’espère que c’est pas des américains qui parlent anglais avec du chewing-gum dans la bouche sinon il y aura pas trop de notes... :rire.gif:
Re: UV avenir ?
je dirais un asiatique il faudra s'accrocher en débit et des allemands là c'est plus facile ! merci pour les notes "number-one-45.gif"
des fois on peut enregistrer les présentations pour revenir dessus et mieux comprendre :wink.gif:
Re: UV avenir?
Revers-76- a écrit : 23 oct. 2020, 09:13 Je vais m’inscrire et essayer de prendre des notes sur ce qui concerne notre passion :smiley.gif:
Petit rappel :whistle:
Re: UV avenir ?
T’inquiètes un café et c’est parti !
Re: UV avenir ?
Message par Michel86 »
Hello, pour comprendre l'anglais essaye plutôt le T :chessy.gif:
Re: UV avenir ?
Michel86 a écrit : 03 nov. 2020, 09:44 Hello, pour comprendre l'anglais essaye plutôt le T :chessy.gif:
:chessy.gif:
Re: UV avenir ?
Petit résumé.
Il était donc question de composant opto semi-conducteurs, en gros des led capablent d’émettre dans la longueur des UV.
Pour les deux marques (lextar et osram), présentation rapide de l’entreprise et de leur savoir faire.
Pour notre passion (désinfection de l’eau), on restera sur les UVC, avec une longueur d’onde efficace entre 270 et 280nm.
La longueur d’onde optimale pour la désinfection serait de 275nm.
Les UVC cassent la chaîne adn des bactéries et autres virus.
Mais en fonction de la cible il faudra ajuster la puissance et le temps d’exposition pour arriver à un niveau de désinfection 4-log soit 99,99% de bactéries éliminées.
Beaucoup de test ont été réalisés et effectivement, ça marche, ça désinfecte.
Mais on arrive très vite à des l’imitations incompatibles pour le moment avec nos grosse filtration :whistle:
Par exemple, la dose d’UVC envoyer chute incroyable vite avec la distance.
On pourrait imaginer un ruban de led UVC au dessus d’une lame d’eau pas trop épaisse pour optimiser le rapport surface/dose.
Chez lextar ils ont déjà des lampes opérationnelles pour un traitement statistique de l’eau.
Faible puissance 3mw à 14mw. J’imagine que ça permet de stériliser de l’eau dans une gourde en quelques heures par exemple.
En revanche pour une stérilisation dite dynamique ici avec un débit de 0,6l/min (stérilisation d’eau pour machine à café par exemple) la puissance nécessaire est de 30w !!!
En extrapolant à un petit bassin avec un débit de 10000l/h il faudrait un puissance de plus de 8000w "sad.gif" "sad.gif" "sad.gif"
Même si on cherchait pas une eau stérilisée à 99,99% et qu’on diminuait la puissance, le bilan énergétique serait catastrophique.
J’ai posé la question s’il était possible de traiter un bassin à Koïs avec cette technologie...
Il m’a été répondu qu’il fallait faire le rapport coût/puissance.
En gros c’est possible mais ça va coûter bonbon "cry.gif"
C’est une nouvelle technologie en cours de développement.
Chez lextar ils développent encore des led plus puissantes
Chez Osram ils prévoient aussi des améliorations continues mais la stérilisation sérieuse de l’eau n’est pas envisagée avant 2024 !
Voilà, c’est donc une technologie avec un bel avenir (surtout pour la désinfection de l’air et des surfaces) mais pour les puissances dont on a besoin pour l’eau du bassin, c’est pas encore gagné :whistle:
Les tubes fluorescents ont encore de beau jours devant eux !
A oui j’allais oublier un détail important...
La durée de vie n’est pas meilleur non plus que nos bon vieux tubes.
9000h pour une faible puissance et 5000h pour une puissance moyenne.
Re: UV avenir ?
Merci pour ton retour Revers!
Re: UV avenir ?
merci revers...très complet !
bon nos bons vieux uv ont encore de l'avenir...
les gros réacteurs coûtent une fortune donc on va se contenter de nos uv qui font un boulot simple mais pas cher !
Retourner vers « UV »
