Quelle sorte de pompe Pompe ? PondEco Plus RC 10000 SuperFish
Popoetdjedje
Nous voulons changer la pompe de notre bassin qui n'est pas assez puissante pour le filtre par ruissellement.
Notre bassin fait 1m3 et il y a une quinzaine de poissons rouges. Un petit lagunage avec des plantes.
Que pensez vous de cette pompe ? Est ce bien de prendre une pompe avec un gros débit ?
https://www.amazon.fr/Pompe-bassin-filt ... 586&sr=8-5
On commence seulement dans le monde des bassins et on a peur d'acheter quelque chose qui n'irait pas. On prévoit aussi un jour de faire un vrai, un peu plus grand et beau bassin.
Popoetdjedje
Re: Quelle pompe choisir ?
Popoetdjedje a écrit : ↑14 nov. 2020, 15:59 Bonjour,
Re: Quelle sorte de pompe
Patience patience
Ils fournissent la courbe de hauteur pour savoir le débit que tu auras réellement ?
Popoetdjedje
Pardon je voulais changer le titre mais j'ai pas réussi.
Sur les détail de la pompe ils mettent ça.
1x Pompe de bassin EcoTension d'entrée 220 VAC - 50 Hz, Puissance de la pompe : jusqu'à 8000l/h
Puissance : env. 70 W, de l'eau de sortie : 19-25-32mm
Longueur du câble : env. 10 m - Hauteur de refoulement maximum : 5.6 m, facile à nettoyer, ENERGY SAVER.
Je sais pas si c'est ce que tu me demande. Mais dans les commentaires les gens mettent qu'ils sont satisfait de la pression de l'eau à la sortie.
une pompe de 8000l/h pour un bassin de 1m3 cela me semble un peu fort...
quelle est la puissance de ta pompe actuelle (et le modèle si tu connais) ?
quelle est la hauteur du filtre à ruissellement ?
quel est le diamètre du tuyau utilisé pour remonter l'eau ?
Popoetdjedje
Celle qu'on a la c'est 1500l/h la marque j'en ai aucune idée. Mais il y a vraiment très peu de débit.
Le filtre est à environ 1m50 de hauteur.
Le tuyaux c'est du 19mm.
bon c'est normal que tu n'as pas de débit...1m50 c'est très haut ! pour un petit bassin comme toi, il faudrait environ 1000 l en sortie et non en capacité max !
il te faut une pompe de 4000 ou 5000 l/h avec un tuyau de 25 mini et avec une crépine adaptée à un bassin extérieur...j ai peur que le type de pompe que tu nous montres se bouche trop vite
Popoetdjedje
https://www.amazon.fr/Ivyday-Barri%C3%A ... merReviews
j'ai vu ca, je pense que c'est de la m... mais tu en pense quoi ? car je vois pas sur quelle genre de pompe on pourrait brancher une crépine.
ok pour les tuyaux on va les remplacer.
tu oubies, en effet c est de la m...
quand je parles de crépine c'est pas ajouter à la pompe...c'est les ouvertures que ta pompe offre pour avaler les déchets
