Diffuseur d'air grande longueur
fredo01
Message par fredo01 »
Bonsoir
Qui a déjà testé à la place des diffuseurs classique du tuyau d'arrosage gouttes à gouttes avec pompe à air gros volume classiques ou bien compresseur à air sec (sans huile).????
Re: Diffuseur d'air grande longueur
Personne ?
og4
Message par og4 »
il faut peut être se méfier des tuyaux d'arrosage car certains tuyau ne semblent pas si neutre que cela et vieillissent vite peut etre en relarguant des substances non voulues dans l'eau du bassin .????????????
olivier
Pourquoi tu veux une grande longueur ? On est plusieurs à avoir des diffuseurs avec du tuyau pvc rigide qu'on a percé en 0.5 ou 0.8mm par exemple.
Ça permet de servir de support en même temps et ça coûte rien du pvc 32 évacuation.
En plus sur une trop grande longueur les bulles sortent plus au début qu’à la fin...
C’est pas forcément équilibré.
effectivement il faut faire des boucles pour uniformiser un peu la pression
fredo01
Revers-76- a écrit : 04 déc. 2020, 08:00 En plus sur une trop grande longueur les bulles sortent plus au début qu’à la fin...
bonjour en alimentant le même tuyau par les deux extrémitées pression et débit devraient s'équiliber sur toute la longueur. Un grand rideaux de bulles qui zigzague a devrait etre original ???
Oui c’est pas impossible à faire mais est-ce bien judicieux ?
Pour aérer une filtration pourquoi pas ?
Par contre dans le bassin l’aération sert surtout à créer un mouvement d’eau entre le fond et la surface. Ça mélange les couches d’eau et l’eau est oxygénée au contact de l’air.
Ça marche comme un airlift sans tuyaux en gros.
Même chez les pro qui utilisent du tuyau japonais il font un cercle avec pour équilibrer la pression mais aussi pour créer une colonne d’eau.
Un mur de bulles ça doit être par contre très joli à filmer sous l’eau.
