questions plomberie
fredo01
questions plomberie
Bonjour à tous et permettez moi de vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année avec de grandes satisfactions concernant vos bassins.
Existe t'il un tableau de synthèse des différents diamètres de tuyauteries pour les différents composants ??? par exemple pour les vidanges des filtres, brosses, TJ, etc...
lolodu62
Re: questions plomberie
fredo01
Très bien merci lolodu62 pour les vidanges donc ou il n'y a pas de critère de débit je peux donc monter du 25 ext. Ensuite il me semble que le 110 s'impose partout ailleurs.
110 partout minimum et les backwashs 75 ou 90 sinon tu vas pas tirer l'eau et les crasses correctement.
Totoche
Petit détail dont personne ne parle…
Plus tu rajoute des coudes et de la longueur dans les tuyaux plus le débit diminu… c’est comme en pompé même si c’est moins flagrant… c’est de la rhéologie… tu augmente les frottements et les turbulences…
Vaut mieux prévoir un peu surdimensionné…
C’est plus facile de fermer à moitié une vanne que d’installer une bonde de fond de plus…
40 m3
14 koi
14 koi
Merci pour ce nouveau mot de vocabulaire
« La rhéologie est la science qui étudie les déformations et l'écoulement de la matière »
On pourra continuer ici à utiliser la toyologie qui utilise plusieurs principes empiriques voir pifometriques
Effectivement les coudes ralentissent le débit, on leur préférera des courbes et il faut limiter la longueur des tuyaux dans la mesure du possible.
Il ne faut pas perdre de vue non plus la vitesse d’écoulement qui doit rester raisonnable pour que la bonde de fond marche correctement et que les toyos ne s’encrassent pas trop vite.
Quel Scientifique ce Totoche !!!
mais entre toyos lisses et toyos canelés, que prendre ?
"Y'a pas photo" ......Lisse bien sur!!!!!
Voila ce que donne un backwash dans des tuyaux lisses de 110.....
youtu.be/D8VjrI298M0
Alors, imagine ce que les cannelures vont emmagasinées comme merde.......
Je suis sûr que tu connaîs la réponse
Mais c’est vrai que c’est bien de la préciser pour les petits jeunes
Le tuyau canelé crée de très grosses pertes de charge donc à débit équivalent il faudrait un plus gros diamètre. De plus, la méthode de fabrication rend ce tuyau dangereux (ça se déchire facilement et on vide le bassin)
Certains de bonne qualité sont lisses à l’intérieur, c’est bien mieux.
(J’avoue j’en ai utilisé pour le bac de quarantaine car c’est un très faible débit et si ça fuit, ça coule dans le bac)
