Voilà plusieurs mois que je cherche la meilleur solution à mon changement de filtration. Pour le moment, le bassin tourne avec un biotec 30.
Le bassin fait environ 40m3 et est planter sur tout les bords.
Le principale problème est que le coin de la filtration est très serrer et ne me permets pas de faire une filtration maison avec plusieurs cuves de 1000l.
Alors en cherchant, et en utilisant le calculateur de masse biologique nécessaire disponible sur ce site, j'en suis arriver à cette filtration :
- FAT AquaForte SK830 (Prévu pour 25m3/h, je sort entre 20 et 19m3/h, aussi avez vous déjà vue ou entendu parler de ce tambour ? )
- Ensuite une cuve de 300L, remplit de biocerapond (environ 260L) pour la partie bactérienne.
- UV Amalagam 80W immergé
Pensé vous que cela puisse suffire ? (d'après la calculateur je suis largement bon avec cette config grace au biocerapond)
Dans le bassin il y a actuellement 9Koi et environ 100 poissons rouges.
Comme dit plus haut mon problème est l'endroit de la filtration, qui ne permets pas de dépasser les 210cm de longueur et les 150cm de hauteur....
En vous remerciant par avance.
