Skimmer de surface
albundy1970
Skimmer de surface
Message par albundy1970 »
Bonjour je souhaite installer un skimmer de surface ras-le-bol d’enlever les feuilles de bambou au fond du bassin est-ce que quelqu’un peut m’en conseiller un. Mon bassin fait deux par cinq mètres et 80 cm de profondeur, merci
Re: Skimmer de surface
Tu as quoi comme filtration ? Tu peux baisser le niveau et rajouter un skimmer berge par exemple avec un retour vers ton filtre mais il faut qu'il puisse accepter ce débit.
Sinon il existe des skimmers autonome mais il faudra vider souvent https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html
albundy1970
J’ai une filtration allponds pfc 25000 ça me parait compliqué. Je pense qu’un skimmer autonome sera bien
Effectivement rajoute pas du travail à ce filtre et part sur un skimmer autonome
albundy1970
Ok merci 125 e le skimmer que penses tu des moins cher ? Genre https://www.zoanthus.fr/skimmer/4141-aq ... gL1o_D_BwE
Ou
Je ne sais pas mais oase est plutôt de bonne qualité et bien conçu. :whistle: Maintenant pour un skimmer on peut réfléchir aux copies alternatives mais en règle générale on en a pour son argent. "asiatique.gif"
regardes, tu trouves un modèle similaire (mais avec une marque connue) chez un des pros du forum :
https://koiconnect.com/skimmers/799-aqu ... er-sk.html
et un modèle intermédiaire chez le second :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... results=50
Après tout le monde est libre d'acheter où il veut mais quand on a besoin de conseils ou d'un SAV, on est content de les trouver... :wink.gif:
"number-one-45.gif"
og4
Message par og4 »
Attention aussi aux bambous mortels pour les bâches de bassin mais c'est vrai que les feuilles de ceux ci sont aussi particulièrement problématiques parfois car par exemple chez moi , elles arrivaient à pénétrer la coque de la pompe et à boucher l'entrée de celles ci .
olivier
CED87
Message par CED87 »
J'ai le oase depuis 5 ans et cela fonctionne très bien et produit une bonne aération du bassin pour l'été par contre l'inconvénient c'est que ça aspire la nourriture j'ai mis un cercle pour nourrir du coup.
