youtu.be/9LrysqJcTa4
Comme Juju j'ai un petit soucis d'ovalisation, il y 5 mm qui se balade, du coup je vais adopter la même solution, c'est a dire, une rondelle de pvc 10mm...
Ce qui m'amène aujourd'hui c'est ces fameuses buses, après avoir lu les commentaires en long en large et en travers, je n'arrive pas a savoir ce qu'il faut prendre exactement, 120° d'après ce que j'ai compris mais il doit y avoir un paramètre de pression qui entre en ligne de compte ou y a t il une large plage d'utilisation ?
Parce que coté pompe j'ai pas encore choisi, ce qui est sur c'est que je ne peux pas y mettre un bras, qu'il me faut un modèle immergé et plutôt compacte...
J'ai trouvé ca sur Amazon ca correspond a ce que je veux y mettre financièrement, les critiques sont plutôt bonnes, j'ai une alim 600w pour le moteur du FAT donc 100W ca passera tranquille car mon moteur doit pomper au max 250w, mais ce qu'il me plonge dans le doute c'est les 7 bars de pression maxi ( remonté jusqu'a 70 m qui disent !!) sachant qu'il n'y aura que 50 cm de tube ca risque de pousser un peu non ?
Merci d'avance pour vos lumières
